Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 08:25 #5769
Многие говорят что по звуку хорошие Диоды скажем Шоттки а лучше ультрафасты не хуже звучат кенотрона.
Вопрос спорный. кто его знает. А некоторые ставят вместо Кенотрона газотрон
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 08:54 #5771
Хочу поправить....))) Ни диоды, ни кенотроны...ни чего прочего, само по себе не звучит. Данные приборы, обеспечивают напряжение , отличающееся друг от друга, только формой и параметрами характеристик.
Разницу в звучании... мы констатируем, лишь от того, что лампа или другой полупроводниковый прибор начинает работать с другими характеристиками напряжения, меняя собственную вольтамперную зависимость.
А , то что может звучать... то наверно это только акустика. Это она преобразовывает переменный сигнал в звуковое колебание.
P.S. Первый признак аудиофилии))) Когда читаем...))) Резистор зазвучал, отслушан и т.д.
Зашумел -Да )))
Зазвучал -НЕТ )))
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 16:41 #5772
Кенотрон , штука, оптически эффектная... але ж надо под нее лишние обмотки мотать. Посмотрим. Может быть. По крайне мере будет основание сравнить.
Врать не буду, сам не особо люблю кенотронное питание, хоть и красиво. Не для оптического эффекта и красоты кенотрон нужен, а чтоб лампы сберечь и не городить задержку анодного (писал ведь).
etlik, не разбазариваю, не переживай... недавно купил 12 ламп 1515, но не подобранные. Могу пару уступить, если надо.
Отобрать-бы...
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 17:05 #5773
пару мало у меня в усилителе, стоят на выходе по две в параллель на канал, а по чём брал и где ?
а я так и не нашёл ни 6ф6с ни 1515 что б послушать и сравнить с 6п6с
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 17:56 #5774
Зашумел -Да )))
Зазвучал -НЕТ )))
Это просто филосовско-технические рассуждения, о причинах и последствиях, но всё же изменениях звучания.
Не вдаваясь в эти подробности ответе прямо не юля, при замене диода на кенотрон будет ли по вашему, разница в звуке исходящая из Акустики ?
я приму только ответ в двух вариантах
да или нет
и без всяких там объяснений и разъяснений различных и так всем известных причин.
просто
- да
или
-нет.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 20:13 #5775
Я не знаю... Кенотроны не применял, доселе... в виду их несостоятельности по току.Сейчас есть шанс попробовать. Теоретизировать полагаю, не стоит. Если получится в трансформатор проволоки вбить в два раза больше))) то отпишусь.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 20:21 #5776
можно не отвечать это риторический и так всё ясно...
а на счёт трансформаторов, конечно накали ламп питать всегда лучше отдельным трансформатором. что б меньше фона наводок и тп. Хотя у меня самого на одном трансформаторе и анодные обмотки и накальные, но считаю это худшим и не лучшим вариантом. :tea:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 20:30 #5777
Первый принцип Hi-Enda. Обмотки по максимуму должны быть разнесены и питать каждая своего потребителя.
Чем глубже погружаться в технику прослушивания... тем явственнее, начинаешь понимать, насколько важно получить в конечном итоге наименьшее возможное значение интермодуляции. Именно она , будет мылить звук и убивать микродинамику усилителя .
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 16 Фев 2016 20:37 #5778
Согласен, возможное взаимодействие обмоток и в следствии наслоений разных помех друг на друга, а так же разных возбуждений, могут очень сильно влиять на качество (правильного) звучания. О чём я всегда и говорил- Правильный Блок питания это 50% успеха хорошего звука. Вообще БП это 50, а то и 70% качества звука.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 22 Фев 2016 21:53 #5791
Хороший это усилок будет, Сергей!
6П6С очень красиво звучит. Попробуй на 1515 (та-же 6П6С, только в прозрачном флаконе и военка), будет вообще шикарно!
Могу подкинуть такие лампы, если надо... редковаты.
И кенотрончик еще вместо диодного моста, чтобы не городить задержку высокого... и дросселек поставить.
ТВ3 - в полную перемотку. После всего этого, все будет только в кайф!
С 4А-28 + пищик какой для двух АС, плюс один общий, активный сабик для НЧ (можно двухтакт на 6П3С)... :-) .
Премного благодарен. Лампочки, что с магазина, хоть и скрепочки, в упаковке... проржавлены)))Годы, все ж берут. Потом отпишусь, как УСь заиграет)))
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 22 Фев 2016 22:38 #5792
да интересно, хотя итог предвещён- заиграет отлично!
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 22 Апр 2016 16:45 #6002
  • sl-64
  • sl-64 аватар
Здрасте вам. Може подскажет кто где провод купить?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 22 Апр 2016 19:18 #6004
какой провод, для чего ?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 23 Апр 2016 20:55 #6007
  • sl-64
  • sl-64 аватар
ПЭТВ-2 0,355мм для намотки трансформатора. Лазил по фирмам все по безналу,то нет в наличии.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 24 Апр 2016 21:13 #6011
_http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16350134
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 17 Июнь 2016 18:56 #6141
Офигеть...
Аж тысячные :cheer: ! Критично :S ???
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Июль 2016 22:07 #6214
От чего в двухтактном на 6Н2П и 6П14П через 10мин после прогрева начинает хрипеть один канал?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Июль 2016 22:33 #6215
уходят токи на лампе, либо лампа здохла, либо неправильно настроены регулирующие резисторы не тех номиналов и тп.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Июль 2016 08:45 #6216
Лампы менял,резисторы правильные.Конденсатор?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Июль 2016 09:08 #6217
я думаю искать нужно в утечках режимов токах ламп.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Июль 2016 10:32 #6218
Смотреть ПЛК, регуляторы и прочие контакты.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Июль 2016 22:58 #6219
Похоже на первом месте непропай :dry:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Июль 2016 23:16 #6220
в каком месте ?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Июль 2016 08:59 #6221
Буду смотреть :dry:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Июль 2016 23:11 #6222
Ничего не делаю,уже час все работает,подниму громкость,появится хрип :cry:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Июль 2016 23:22 #6223
может трансфороматоры слабые и не рассчитаны на такой ток
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Июль 2016 23:25 #6224
Тут все в порядке,причем не пойму,при стабильном положении звукового потенциометра в 1/4 не хрипит,зато периодически появляется фон,увеличиваешь громкость ,хрипит... :ohmy:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Июль 2016 23:37 #6225
ну не знаю, может сам регулятор а может где то контакт, всё пропаять и особенно как сказал Олег, проверить панельки
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Июль 2016 00:19 #6226
Действия:
1. Проверить регулятор громкости, прочие подстроечники (если есть), а также сеточного смещения. Разобрать, помыть, смазать, собрать. Не поможет - заменить на соответствующие мощности и номиналов.
2. Прицепить осциллограф на выход, на вход генератор и посмотреть форму сигнала. Возможны искажения при большом сигнале, выражаемые "хрипом". Тут уже надо дополнительно смотреть и измерять токи ламп, проверять катодные резисторы, проходные емкости.
3. Особо проверить контакты ПЛК (панель ламповая, контактная) на предмет деформации (ослабления) самих контактных лепестков от нагрева. Только замена, т.к. пружиные свойства контактов уже "ушли"!
4. Проверить и отобрать сами лампы на испытателе ИЛ-14, Л3-3 (лучше всего).
5. Проверить правильность подключения выходного транса.
6. Проверить все питающие напруги (если для данного канала они раздельны от другого).
После проведенной "профилактики" и проверок, заново отстроить все режимы ламп проблеммного канала. Рабочий канал тоже отстроить не мешает...
Так будет спокойней.
А по сути, "дистанционно"... проблему вижу в самом регуляторе громкости, которые особенно в ламповых конструкциях, часто отказывают :) .
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Июль 2016 08:00 #6227
Спасибо добрый человек за столь подробный совет :rem: :vodka: :rem: :party:
Время создания страницы: 0.739 секунд
