Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Янв 2015 20:40 #385
там есть несколько листов. в первом транзисторы, во втором лампы, в третьем логика.
В нижней части программы переключите на другой лист.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Янв 2015 20:41 #386
Интересно, а сложно самому такой усилок собрать.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Янв 2015 20:45 #387
Сложнее бороться с поганым фоном. То 50Гц, то 100Гц. :evil: Из личного опыта.. :(
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Янв 2015 21:27 #389
Вы такие молодцы!!! Я в восторге от вашей темы!!!
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 11 Янв 2015 22:53 #398
  • meandr
  • meandr аватар
Xatrix пишет:
Просмотрел.Толкового ничего,но для начинающего кое-что есть.
Можно собрать однотакт на 6Ф5П(В ТРИОДЕ) (хороший результат)
Однотакт в пентоде на 6п14п (на любителя звук)
Двухтакт в триоде(пентоде) на 6п14п,но сложнее найти выходные трансы.
Самое простое сделать(не найти) два блока НЧ от радиолы Ригонда и на их основе сделать усилитель.
Делал одному на скорую руку(результат превзошел ожидания!!!
НА БАРАХОЛКЕ ОНЛАЙНЕРА ПРОДАВАЛИСЬ НЕСКОЛЬКО БЛОКОВ ТАКИХ ПО 20$
знать и осознать не одно и то же.
8-029-244-90-62 Сергей.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Янв 2015 01:16 #411
красиво получилось. какая мощность силового трансформатора?
Что-то он мелковат для стерео PP...
У меня есть один трансформатор от лампового мафона Вильма М-1, которого я когда-то разобрал и пара ТВЗ-1-9. Думаю всё-таки закончу этот стерео SE на 6Н1П+6П14П. Только новый корпус надо.
Много слишком фоток, выложил в облако. Вот что у меня получалось:
1drv.ms/1y0wBIc
А это другое. Пара 6Ф12П. Там есть схема, по ней всё станет понятно:
1drv.ms/1y0x79e
А почему именно в ТРИОДЕ? Я пробовал переводить в триод, но выходная мощность заметно снижалась. Почти наполовину. Или это из-за большей стабильности?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Янв 2015 02:02 #420
Чтобы не возникало вопросов - тема переименована, все посты подверглись редакции только заголовка, сами посты не тронуты.
Удачи и творческих успехов всем!
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Янв 2015 07:56 #425
  • meandr
  • meandr аватар
Транс мелковат для стерео РР? Да ви шо? :) Это ТСШ-170 от ч/б лампового телика.Усилитель 2х6 вт.Фильтр БП,220МКФ-дросель-1000мкф+шунты. Этот транс потянет и три таких усилителя. :)
Да,как корректор на 6Ф12П? Не шуршит,не фонит? Что бы сделать нормальный корректор на этих лампах,нужно их иметь шт.10-15(причем новых),что-бы было из чего выбрать. :) Хреновые лампешки по качеству изготовления. :(
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Янв 2015 11:52 #432
значит у меня нормально ? :beer:
У меня SE Тетрод 6п6с, драйвер- 6г2 в качестве силовых ОСМ 0,16 на каждый канал :)
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 12 Янв 2015 13:35 #435
Ну если ТСШ-170, тогда всё отлично. По фоткам размеры не очень понятны...
Так пока ничего не дособирал... :( Надеюсь в следующем месяце времени будет много...
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Янв 2015 13:06 #476
meandr пишет:
Будем собираться здесь? :)
Сергей здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие лучше использовать диоды в блоке питания моего лампового усилителя.
И где их раздобыть ? :blush:
Спасибо.
P.S.умня SE 6г2+6п6с. Тетродное включение пока без ООС :blush:
вот БП
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Янв 2015 14:53 #479
  • meandr
  • meandr аватар
Я обычно применяю HER207,самый оптимальный варант(можно FR207,но они менее быстрые).Покупаю на Жданах,стоят копейки.Хороший вариант наши КД226(с белой полосой,600 в).Применялись во всех старых теликах 3го-4го поколения.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Янв 2015 15:57 #480
ага спасибо, раз рассматриваете вариант с кремниевыми-КД 226,тогда что вы скажите про Германиевые- Д7Ж ?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Янв 2015 19:42 #488
  • meandr
  • meandr аватар
Ну в паре с кеном Д7Ж конечно можно.У меня есть только Д.А вот мостом я их опасаюсь использовать.Раньше конденсаторы фильтра были 20-40-50,ну максимум 100 мкф.А сейчас? А Д7 расчитаны только на 300 ма. :)И даже если первый конденсатор будет 220мкф,при первом включении им будет...... :(
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 13 Янв 2015 22:18 #493
да очень капризные согласен, вот и у меня полетело пару штук, поэтому и задался целью поиска :)
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 03:53 #495
Некоторые делают ламповики на платах. И лампы расположены близко от литов.
Я не могу понять, как эти литы не взрываются, ведь пентоды разогреваются, что печки? температура не влияет на работу и других элементов? трансформаторов например...
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 08:50 #497
  • meandr
  • meandr аватар
Этого делать нельзя,а если делают их дело.А вообще лампа любит "простор",т.е навесной монтаж. Это мое имхо,печатные платы для простеньких усилков.А там где нпряжения от 400 и выше навесной монтаж.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 09:31 #499
  • Jenik
  • Jenik аватар
  • Сервис брендовых винтажей
Вклинюсь
очень многие брендовые фирменные усилители сделаны на печатных платах (Marshall, Fender, Randall, Vox, Orange и т.д.)
Они предназначены для работы в очень тяжелых условиях, напряжения высокие...
Требования к шуму и фону - крайне жесткие, т.к. каждый усилитель с линейного выхода(или с микрофона) потом усиливается многокиловаттной панорамой или линейным массивом...
Скорее всего - непростой материал плат, и непростые копмлектующие...
Да и греющиеся детали - разнесены - лампы - сверху шасси, остальное - в подвале..
Аппараты работают на предельных режимах, собираются в стэки по 4-10 усилителй, домашке такие условия и не снились...
Однако, законодатель моды в студийном ламповом оборудовании - Manley - очень редко использует печать в чистом виде, чаще комбинируют узлы, много ручного навесного монтажа.
RANDALL
MANLEY
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 09:42 #500
  • meandr
  • meandr аватар
Jenik,Добро Пожаловать на форум. Вы правы,кое что видел из проф ап-ры ламповой.И там применен комбинированный монтаж.И это правильно.Нет смысла применять навесной там где малые напряжения и токи(предварительные усилители,коммутация) и пр. Кроме того не надо забывать,что навесной монтаж-дорогое удовольствие.А уж фирмы деньги считать умеют.А то что вы выложили на фото,это деские ирушки,т.е гитарная голова и похоже новодельная.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 09:53 #501
  • Jenik
  • Jenik аватар
должен огорчить
это рандалл из 90х, куплен в УСА на ебее, приехал полностью в оригинале, даже с пылью их сцен и прерий :)
а вот Мэнли - относительно свежее фото, лет 6-8 назад
полностью ручной монтаж я последний раз видел в Маршале 70х и самоделках...
Я лично - сторонник навесного монтажа, конечно, только не китайского
т.к. этот рандал после "пробега по РБ" - поимел вот такой дефект:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 09:53 #502
ещё и 3D монтаж всегда лучше звучал, но не всегда он удобен и везде его можно применить. :)
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 10:07 #503
  • Jenik
  • Jenik аватар
так навесной - это и есть объемный, т.е. 3D
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 10:10 #504
  • Jenik
  • Jenik аватар
meandr пишет:
вроде я пораньше на форуме появился, так что тоже - добро пожаловать :)
если эти приборы - детские игрушки
то как же тогда назвать то, что на ваших фото?
я не могу подобрать слово :lol:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 10:35 #505
  • meandr
  • meandr аватар
Обычная гитарная голова,множеством регулировок в преде,сам по себе УМ,простенький РР видимо на 34ах.
Вы сравниваете то, что не сравнимо само по себе.Причем чужое,давайте сделайте хоть один стереоусилитель и потом будем рассуждать.Сделать моно усилитель и стерео-разные вещи.К тому же к этим(так называемым"профессиональным) усилителям предъявляются совсем другие требования,чем к домашке.И спор бессмыслен. Пэтому очень хочу увидеть здесь фото именно ваших игрушек и потом будем вести разговор.А то что вы занимаетесь ремонтом всего этого,так я тоже работаю радиомехаником и тоже приходится делать этот современный,как вы называете "профессиональный"хлам.Конечно в меньших объемах и все-же. :)
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 11:24 #506
Ребята, тока не ругаться чур, давайте жить дружно. У каждого своё мастерство свой опыт и свои навыки. Это не значит что один хуже, другой лучше, просто все разные. :beer:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 11:51 #508
  • meandr
  • meandr аватар
Да не ругатся,зачем? Ветка о самодельных ламповых усилителях для домашнего использования.Jenik вылаживает фото каких то профессиональных гитарно-эстрадых усилителей и начинает сравнивать с моими деревяшками? :)
Есть ветка другая,там фирменные.А эта ветка пусть будет для радиолюбителей ламповиков,для помощи друг другу.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 12:00 #509
  • Jenik
  • Jenik аватар
meandr пишет:
Уж ругаться мы точно не будем
просто речь шла в моих постах - исключительно про монтаж ламповых схем
Но Сергею было интересно повернуть вопрос таким образом, что стало всем понятно:
непризнанные гении у себя в усадьбах делают скрипки страдивари, но стерео
а олени из КБ фирм-монстров со столетними традициями разработки и производства - лепят моно-детские игрушки...
И в монтаже - естественно, куда уж им...забыли спросить совета в Беларуси...
Ну да, наши спутники первые - летали на лампах, и там точно был навесной монтаж...
предлагаю их объявить детскими игрушками по сравнению с Белкой :lol:
И да, Серега(извини за фамильярность) - нет такого слова - "вылаживает", ты грамотный специалист, а словечко от компьютерной школоты применяешь.
Ну сорри, если помешал, если не нравится - могу удалить свои мессаги, раз такая реакция на простое вклинивание.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 12:26 #510
  • meandr
  • meandr аватар
Жень,да не надо ничего удалять.Все проще.Если бы вы выложили монтаж японского(да любого фирменного усилителя)для домашнего использования и начали сравнивать-все было бы понятно.Но причем тут проф.эстрада?
Посмотрите на первой странице монтаж усилителя,который был привезен из Германии? Это можно назвать фирмой? Я просто выбросил ту страшную плату.Вернее я попытался отремонтировать его,но после часа работы случилось то,что и на вашем последнем фото!(приеду с работы,приложу фотку).Я монтаж сделал может чуть по деревенски,но я знаю что проблем не будет.Так как эти фирмы можно восхвалять,если они ставят выходные лампы на текстолит(а лампы-пентоды,и между экранной сеткой и анодом при максимальной мощности сумашедшая напруга) Долго такая фирма проработает? Тем более на сцене,при перепадах влажностей и температур.Вот вам и олени из КБ.
Что касается непризнанного гения,зачем вы? Ни какой я не гений(у меня даже вышки нет),а почти сорок лет радиолюбительского стажа(и 30 профессонального беспрерывного) кое-что значат.Пусть даже и деревенского. :)
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 17:34 #525
  • meandr
  • meandr аватар
Как и обещал прикрепляю фотки "фирмы"Такой усилитель был изначально(любят немцы советские большие лампы,стояли 6Н13С).Анодное 300 вольт.Превышение режима в 1,5 раза.
Монтаж вообще удивил
Вечером я его отстроил,заменил две лампы(регулировка смещения на каждую лампу,ток 20ма,режим кривой полностью :( ) Звук был терпимым,маловато было ВЧ. Отработал часа два ,полет нормальный.
Утром включил опять,поработал минут десять и...
Только потом до меня дошло почему так случилось.Вечером в сети 225в,днем 245 в.
Выбросил все(почти,включая выходные трансы,которые по измерениям позже завапивали уже 8кгц)и сделал совсем другой усилитель,по другой схеме,на других лампах и другим монтажем.Ну здесь ладно,какая-то левая фирмочка.
Женя,а ваше последнее фото,там же по вашим заверениям солидная фирма! И КБ солидное и наработки десятилетние!
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 14 Янв 2015 17:34 #526
  • Jenik
  • Jenik аватар
Стоп
речь идет только про монтаж и именно лампы
я в качестве аргумента по поводу "печатный мотаж для ламп - плохо" -
разместил фоты признанных во всем мире разработчиков-производителей - как они делают монтаж в очень дорогом оборудовании. Нужно сказать, что опыт цикла полного производства у них точно больше 40 лет, причем это - не любительство, а буржуи-профессионалы..во всем.
Т.е. монтаж на печати , при соблюдении правильной комплектации техпроцесса - возможен и еще как.
И главное - что все будет именно звучать.
Бытовые усилители всегда плелись за профессиональными, поэтому пример приведен именно ПРОусилителя.
Продукция этих брендов очень дорогая и конкуренция - бешенная, выверен каждый шаг и каждый винтик.
Естественно, они не могли предположить распитие напитков на корпусе включенного аппарата и залитие панели ламп проводящей жидкостью. Аппарат проехал гастролями за десяток лет пол-мира, а залили его только в РБ.
Другое дело, что я не могу похвастаться знанием марки стеклотекстолита платы, но панельки - там точно фарфоровые и отменного качества.
Время создания страницы: 0.437 секунд
