Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 25 Фев 2015 22:29 #1737
Однотакт или двухтакт..? Первый это гламурная меланхолия))) ... второй , это драйв и все остальное... но без первого(((( :rock: ...
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 25 Фев 2015 23:16 #1738
Продаются конструкторы...но они не сказал бы, что пол копейки стоят. :crrr:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 25 Фев 2015 23:22 #1739
Я так понял что scorpic хочет, чтоб ему кто то спаял или продал готовый. :rem:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 04:53 #1740
  • meandr
  • meandr аватар
А что кто скажет насчет усилителя по моему вопросу? :ohmy:
Самое оптимальное для вас будет,если найдете два блока от Ригонды 102.На два-три года хватит,пока не созреете на что-то более серьезное.Дело в том что схема Ригонды(так называемый "сэмпфлитер")очень достойно звучит.По драйву как двухтакт,по спектру близко к однотакту.И с АС Симфония прекрасно споется.Делал в корпусе от УМ Шарп.
baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2811069
(нижнее фото)
Есть еще такой корпус,можем договорится.Ну и лампы есно новые есть 6П14П-ЕВ.
А вообще могу предложить много чего,даже на УО186,
Все зависит от..... :)
знать и осознать не одно и то же.
8-029-244-90-62 Сергей.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 07:44 #1741
Вы правильно меня поняли
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 07:47 #1742
Буду искать еще Ригонду. :) Телефон для связи в личные напишите пожалуйста.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 11:02 #1744
Есть Ригонда-большой :-) . Отличное состояние, еще под пломбами.
+375 25 778-38-00
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 11:10 #1745
И все же в основной массе инфа что чуйка 112 дб :ohmy:
Это не чувствительность а звуковое давление
rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html
а вот про чуйку, что то я нигде не могу нарыть, но всё равно, думаю они не меньше 90дБ может даже 95 :ohmy:
www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm
Звуковое давление измеряется 1 ватт на метр. Слово "чуйка" или чувствительность придумали дебилы, надравшись заокеанского виски или шнапса с гейропы...
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 13:02 #1746
шас как с теми вертушками )))
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 13:06 #1747
так что Олег, я не понял Звуковое Давление, это и есть чувствительность ? И значит что у Симфонии 112 дБ чувствительность?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 13:32 #1748
Это не мои цитаты... Я не на столько умный. Однако здравое зерно здесь есть...
Неразбериха в понятиях , возникает из-за того, что амплитуду звукового давления называют просто звуковым давлением, путая её с интенсивностью звука, которую, в свою очередь, иногда называют интенсивностью звукового давления (расшифровывая SPL как Sound Pressure Level), а её логарифм в 2 раза больше логарифма амплитуды
звукового давления. Амплитуда звукового давления, создаваемая динамиком, в идеальном случае пропорциональна амплитуде электрического сигнала (напряжения), подаваемого на него, при этом интенсивность звука пропорциональна квадрату амплитуды электрического сигнала. Подводимая мощность при этом пропорциональна квадрату напряжения, так же, как и интенсивность звука, и поэтому мощность
пропорциональна интенсивности звука.
Таким образом, отношение интенсивности звука (на фиксированном расстоянии от источника) к подводимой мощности постоянно, и логарифм этого отношения соответствует чувствительности источника (динамика).
112 дБ это ни что иное как SPL , а чувствительность будет гораздо ниже... И если она окажется в пределах 90-95Дб, будет очень здорово.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 14:04 #1749
С чуйкой и зв.давлением все-же надо разобраться, одно и тоже это или нет. Самого это зацепило.
Считаю, что одна хрень и кстати дань моде... типа обзывалова камнем транзисторный усилитель и прочей чуши с аудиофильских словечек.
Что касается 112дб, то маловероятно, но если не удастся найти данных - остается только измерять.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 14:33 #1750
Да думаю всё же давление и чувствительность это разные вещи. Блин, нужно найти даташит на 6ГД2 и тогда можно будет примерно определиться ведь по идее они определят чувствительность АС.
А к транзисторным усилкам нужно было прилепить погонялку- Кристалл, так было бы правильнее. :beer:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 18:03 #1754
  • meandr
  • meandr аватар
112дб при 4 вт!!! Посчитайте сколько будет при 1 вт,это и будет чувствительность.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 20:29 #1758
Проясните темному,какова все таки чувствительность :vdv:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 21:24 #1759
Ну пожалуйста,разъясните :sos:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 21:31 #1760
В данном моменте, это не линейно зависимые величины... Просто поделить на 4... нельзя! Но исходя из логики, можно лишь предполагать, что возможная чувствительность их будет где-то 90-95 Дб. и не более.
Можно тупо сравнить, что будет играть заведомо громче. Симфония или тестовая колонка с известной чувствительностью на одном и том же сигнале.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 21:40 #1761
Ура! Мои колоночки круче С90 и их родственников
А если серьезно ,не зря у них репутация "Вещь"...
И все таки,какая чувствительность у них? :sos:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 21:47 #1762
Тоже вариант, взять к примеру какую колонку, подать на нее один ватт и сравнить чисто визуально, на слух... по-быстрому.
Это можно Сергея (меандра) попросить, у него есть 35АС-1 и такая-же колонка.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 22:02 #1763
А по науке? По формуле? :zh:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 22:10 #1764
А, что поменяется... Технически, они выполнены не достаточно красиво. Если, для себя...то их надо, крепко перелопатить... Технически, думаю, они проиграют современным динамикам. Если есть желание поглядеть реальную АЧХ, вэлкам в гости... Там и послушаем и померяем.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 22:45 #1765
  • Qjn
  • Qjn аватар
а загуглить уровень характеристической чувствительности того же 6ГД-2?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 23:07 #1766
Qjn пишет:
.... а попробуйте))))
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 23:39 #1767
я знаю на форуме у полковника должно быть.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 23:46 #1768
я так и знал полковник Сергей, король динамиков у него всё есть :vodka:
Ловите :tea:
Низкочастотный динамик 6ГД-2 с бумажным дифузором, Рижского производства. Сейчас - высоко ценимый любителями раритет.
Для многих любителей культовый низкочастотный динамик. Каркас ЗК бумажный. Магнит ферритовый, кольцевой, размером 85х15х35 мм. Диаметр керна 25,0 мм, он выше верхнего фланца на 1,5 мм. Толщина верхнего и нижнего фланцев (высота магнитного зазора) 6 мм, наружный диаметр 81,5 мм. Внутренний диаметр верхнего фланца 27,0 мм. Ширина зазора 1,0 мм. Диаметр конической части диффузора 190 мм, его высота 62 мм, ширина подвеса 20 мм. Подвес бумажный, синусоидальный, содержит неполных три гофра, покрыт липким незасыхающим полимерным покрытием с наружной стороны. Пылезащитный колпачёк сетчатый, из пропитанной лаком ткани, вклеен внутрь каркаса ЗК
Нельзя сказать, что это была массовая головка. Имеет высокую чувствительность.
Для справки привожу измеренные параметры одного экземпляра 6ГД-2: резонанс Fs=35,0 Гц; механическая добротность Qa=6,53; электрическая Qe=0,568; полная добротность Qt=0,52.
Масса диффузора 6ГД-2, для ориентировки, взвешен один экз. - 4,26 г. (без подвеса, выводов и других частей подвижной системы, но с латунными лепестками для крепления выводов).
Диапазон воспроизводимых частот 40-5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ;
Уровень характеристической чувствительности не менее 93,5 дБ;
Номинальное сопротивление 8 Ом;
Номинальная мощность 6 Вт;
Предельная шумовая мощность 16 вт;
Частота основного резонанса 30 Гц;
:vodka:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 23:55 #1769
  • Qjn
  • Qjn аватар
Qjn пишет:
https://www.google.by/search?q=уровень+характеристической+чувствительности+того+же+6ГД-2&client=opera&biw=1920&bih=945&source=lnms&sa=X&ei=2YXvVPiAOoa_ywOgrICABg&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=1]
на первой же странице, или гугл не той системы
перевод из ССД (Sссд) в УХЧ (Sухч):
Sучх=20*lg(Sссд*3,16/(2*10-5))
Проверка:
Sухч=20*lg(0.3*3.16/(2*10-5))=20*lg(47400)=20*4.675778=93.51557 дБ
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 26 Фев 2015 23:59 #1770
Супер дины!
Спасибо!!!
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 27 Фев 2015 00:10 #1771
Супер дины!
Спасибо!!!
Ну так ещё бы Олег, за ними все гоняются :cheer: у кого лампа в особенности SE
ПРО них говорят и рассуждают серьёзные люди. Это одни из лучших из СССР :cry:
Скажу ещё как то давненько, ко мне в личку заглянули серьёзные люди из Белоруссии колонко-строители высокого уровня как я понял. Они особо в нете не сидят им некогда может кто и знает их. Ну так вот Володя мне тогда сказал, что колонки от Симфонии очень достойно могут звучать и если они есть то уже ничего искать не нужно. Я же сам тоже искал Динамики эти 6гд2 для постройки своих АС но нашёл только весьма дорогие для меня. не помню толи пара 200 толи 300 баксов и то в России кажется. Тогда я просто перешёл RFT и на них уже строил АС :beer:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 27 Фев 2015 00:47 #1772
Сергей, я это знаю, что они высоко ценятся :) . И не понаслышке...
И также знал некоторых людей в России, которые на форумах не сидят - у них просто нет на это времени и желания - заказов и работы у них немеряно! Сидят и работают.
Так вот они мне и говорили, что это самые лучшие динамики, а также и колонки! Диффузор у них очень легкий по сравнению с другими подобными динамиками и излучает просто бесподобно.
У них такая акустика, т.е. сделанная по-современному, в точности повторяя разработки "тех" лет, что была в Симфониях и Ригондах уходит просто за дурные деньги! Никакие переделки, доработки внутри, чем пестрит инет для "улучшалова" - в них не производят!!! Единственное, делают стенки акустики из очень толстого материала. Вес каждой колонки доходил до 50кг, насколько помню.
Что касается самих динамиков, что продают иногда от 100 до 300$ за пару - брать очень опасно, т.к. у кого такие колонки и оставались... подрубали к чему ни попадя, когда сами радиолы давно многие повыбрасывали на мусорку, оставляя акустику! И вот такие динамики бывают конкретно "поджаренными", когда они еще рабочие. Катушки практически у всех обуглены! Лично видел... давно уже было.
Также видел примерно года два, может больше назад, на Авито.ру пару этих 6ГД совершенно новых за 1200$ в заводских еще коробках... и цена эта факт. Тот мой знакомый их тогда и скупил.
Давно пытаюсь с этим человеком связаться, но и скайп молчит... нужно ехать, а телефона не знаю. У самого куча вопросов накопилась, которые может ответить только он - вопросы у меня по ионофону. С ним 4 года назад сотрудничали как-то по этому поводу. До сих пор лежит у меня где-то его рупорок для ионофона...
Как-бы за кордон не свалил, подозрения подобные возникали, а в последнее время думаю, что так оно и есть.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 27 Фев 2015 04:48 #1773
  • meandr
  • meandr аватар
А можно приехать в гости и послушать на разных усилках и Симфонию и 35ас1.И все-же Симфония не такое уж и счастье как многие думают(во всяком случае в моей комнате).Реальная чуйка 92 дб,но.. Измеряется то она на частоте 1 кгц! На реальном муз.сигнале еще попробуй определи что громче(35ас1 с 84 дб),или Симфония с 92 дб.
У меня такие
ldsound.ru/simfoniya-as-003/
и тоже требуют реставрации.
Время создания страницы: 0.497 секунд
