Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 06 Май 2015 11:39 #3838
Хотел дополнить сой пост ссылочкой... ан, нет))) Не можно на этом форуме, красиво свою мысль дополнить))) Ну да ладно... так поймете.... Ссылка касательна Манаковского УНЧ
www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_99.html
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 06 Май 2015 14:21 #3839
Лучший результат будет, если вместо одного R4 поставить два раздельных резюка в катоды. Один подстроечный на 1..1,5к, второй постоянный на 820 Ом :) .
На выходе отлично звучит одна сдвоенная рогатая ГУ29!
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 06 Май 2015 21:24 #3840
А кто мешает " на этом форуме, красиво свою мысль дополнить"?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 07 Май 2015 00:34 #3841
Имелось в виду, что слишком мало времени даётся на редактирование собственного поста :beer:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 07 Май 2015 07:55 #3842
Абсолютно верно замечено. :sos:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 08 Май 2015 14:00 #3862
А как на счёт заменить 6П3С на 6П45С?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 08 Май 2015 18:48 #3863
на 6п45с не так просто все режимы нужно подгонять
6п3с можно менять на 6п6с 6ф6с 6V6 6F6 6L6
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 08 Май 2015 19:52 #3865
Добавлю... 6Р3С, ГУ19.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 08 Май 2015 20:03 #3866
....И ешо 6П27С , но лучше EL34 и 6V6 в этой весовой категории, 6П3С ни в какой мере на заменит))) 6П3С -это жесткий бюджет))) дешевле не бывает, при всем том... играет в двухтакте, не в пример кристаллическим элементам.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 08 Май 2015 20:31 #3868
Что касается 6Р3С - дикий разброс половинок.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 08 Май 2015 23:14 #3878
А кто делал РР на 6П45С? Есть проверенная схема?
Есть немного ТС-ов.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 09 Май 2015 00:04 #3879
Я не отстаиваю их идеальность... Лампы в большинстве своем есть противоречие.Просто они у меня стоят и не плохо звучат. Многие слышали. Подвернуться EL 34, расскажу, если отличие услышу.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 09 Май 2015 00:10 #3880
Xatrix пишет:
Есть немного ТС-ов.
Когда то делал SE 6п14п 6п45с и другие входные варианты
для своей бюджетности 6п45с очень даже хороша. Но мне всё же 6п36с понравилась чуточку больше. :blush:
Спасибо сказали: Xatrix
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 21 Окт 2015 15:04 #4822
Приподниму темку.
Нашел свой древний однотакт на ГУ-81М, включил по ошибке не тот анодный транс... пробили вторки в выходнике :pinch: .
Надо заниматься перемоткой, что влом. Тяжесть, мама не горюй - под 35 кило!
Вот мысля... как рассчитать для него выходной транс вообще без железа?! Типа Теслы. На 5 кОм?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 21 Окт 2015 15:06 #4823
Транс, что подрубил... оказался на 4,3 кВ переменки :zh: .
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 02 Нояб 2015 02:28 #4970
Интересно, какая разница звучания трансформатора с железом и без ? :tea:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 02 Нояб 2015 23:10 #4977
По идее думаю, что без сердечника транс выйдет намного лучше, т.к. не ограничен будет ничем - частотка от единиц Гц до сотен Мгц!
Не занимался еще таким никогда. Мысля просто стукнула, колупаясь с плазмафоном на ТТ (трансформатор Тесла).
Обязательно надо будет как нибудь попробовать.
Одно смущает - по прикидкам не хилого размера транс-катуха выходит.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 06:37 #4979
У меня у хорошего знакомого, стоят трансы в усе, без железа. Но подробности он пока умалчивает :ohmy:
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 09:28 #4982
А в чем спич ? Давайте попробуем разобраться, чем классический транс не соответствует каким то запросам ?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 12:46 #4984
я тут в этой области не силён, но с удовольствием послушал бы мнения.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 15:40 #4985
Полоса АЧХ , в принципе, легко получается от 10 Гц до 30кгц. Токовые характеристики, напрямую зависят от железа...
Согласование с нагрузкой))) честно, не знаю. Каrие будут ещё мнения ?
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 19:13 #4988
10Гц это тоже наверное не простой трансформатор, а достаточно приличного размера.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 20:27 #4990
Немного ошибся. Эти выходники работают от 16гц-90 000гц по уровню -1дБ.выходы 4и 8ом,легко коммутируются и на 16ом.Стоят - от 140$ за пару....
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 21:43 #4991
140$ за пару это бесплатно.
Мне пришлось самому мотать. Это первый раз в жизни без опыта и без навыков и знаний. Намучался на 1000 баксов, а может и не на одну тыщщу :crrr:
Не считая того, что около 100 баксов ушло только на проволоку и железо.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 03 Нояб 2015 22:28 #4992
Маркетинг весьма утончен... Сразу поясняется, автором...что приобретя трансики, чуть большего формата и на 40$ дороже...получим звук, пожирней и в более, зрелом качестве... А, дальше, еще больше... Признаюсь, за 140$ у него, мало, кто берет...Но, звук, по честному, отменный.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 04 Нояб 2015 00:11 #4993
Понятно. Вот и хорошо, что хоть где то, можно их приобрести.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 04 Нояб 2015 02:17 #4994
Сегодня провел эксперимент.
Намотал кольцо из 5000 витков, провод 0,3. Первичка.
Вторка - 500 витков Ф1,5 с отводами. Мотал в 2 провода... и до фига лишнее вышло (хватило-бы и 200 витков).
Слоями мотал на фанерной причиндале - первичка-вторичка-первичка-вторича и т.д., межслойная изоляция из ленты-серпянки по 5 мм.
Вроде ничего получилось, час ушел со всеми приблудами (с фанерой в начале повозился).
Пока ничего не понял... играет вроде хорошо, но нужны замеры и посоображать.
Диаметр "транс-катушка", по наружке - 52 см.
Однотакт на ГУ-81М.
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 04 Нояб 2015 03:06 #4996
о здорово, большая катушка получилась интересно, как всё получиться окончательно. Интересно сравнить по звуку с железом
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 04 Нояб 2015 11:42 #4998
Сегодня утречком посмотрел, что пропускает - частотка от 5 Гц и до... за мегагерцы. Полностью линейная хар-ка :) .
Но буду переделывать, мысля другая появилась... да и провода жалко, весь ушел.
Еще что плохо... очень мощное поле вокруг - метр в радиусе, даже щупы осцилла не надо подключать.
Нужно думать, из чего сделать экран, иначе размагнитит все вокруг.
ЛИМ вчера... что лежала на столе запорол, не сообразив :-( .
Самодельные ламповые усилители (Hand Made). 09 Нояб 2015 14:59 #5090
Короче...
Толк в использовании выходного трансформатора без сердечника есть. Преимущества значительные и налицо!
Только 2 конкретных минуса:
1. Большие размеры.
2. Требует хорошей экранировки от излучаемых магнитных полей.
Как нибудь потом попробую для двухтакта намотать... постоянки ведь не будет и думаю, что магнитное поле будет образовываться только от сигнала, также его сила от подводимой мощности.
Время создания страницы: 0.639 секунд
