ТЕМА: Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:)
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 06 Март 2015 09:01 #2006
Серьезно.
В честь всенародного праздника дураков – 1 апреля, oldaudio.by объявляет новый конкурс!
Да-да, те, кто поленились в прошлый раз (Конкурс к 23 фераля) получают прекрасный шанс разжиться фирменной футболкой oldaudio.by, а скоро теплые солнечные дни, когда пуховик и свитер будут томиться в дальних углах шкафов.
И так, к конкурсу.
Собственно конкурс на лучший обзор. Стартуем сегодня. Прием обзоров заканчивается аж 25 марта 2015 в 23 часа минского времени. 1 апраля 2015 мы опубликуем обзор победителей, или же победителя.
Да, главный приз – Oldaudio футболка – за лучший обзор. 2-е и 3-е места без подарков не останутся. Это сюрприз от спонсора нашего конкурса.
Что бы было все по честному – администрация и группа модераторов только выберут победителя.
Обзоры к конкурсу должны быть размещены в конкурсной теме, то есть тут.
Поехалииии!
Тема заблокирована.
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 23 Март 2015 14:14 #2673
Одна из самых офигенных классических айв, которая была у меня на заре коллекционирования.
Пришлось расстаться из-за "бзика" не иметь двух магнитол одинаковой марки.
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: kryt-68
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 23 Март 2015 16:12 #2675
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
Смею предложить обзор очень именитого брэнда среди производителей качественной аудиотехники. Все знакомы и многие сталкивались и слышали данное имя, но с увереностью могу сазать, что только избранные, осведомленные и очень любознательные знали, а еще меньше видели от этого брэнда магнитолы. Магнитолы данного брэнда очень и очень редки на просторах,полях и лесах нашей красавицы Беларуси.
TECHNICS SA-C05S
Начнем с малой части магнитолы, т.е. с колонок.
TECHNICS SB-F05
Сопротвление 4 Ом
Мощность 60W music, 40W din
Сделаны очень и очень качественно, начинка и исполнение выше всех похвал.
Первый вариант подключения колонок через винтовые "крокодилы".
Второй вариант подключения колонок-беспроводное. Питание идет через крепление колонок к основному блоку.
Интерсная особенность-колонки можно менять местами -надо ПРОСТО перекинуть шину крепления на другую сторону (другой бок) колонки.
Обратим внимание на устройство внутри самих колонок.
Сами динамики крепятся на передней части колонок, в задней части колонок имеется уплотнитель ватин и его довольно большое количество. Здесь же имеется лист дсп для жескости корпуса колонок,т.к.сами динамики довольно мощные.
Обратим внимание на металлические шины, которые не только являются элементом крепежа,но и элементом подключения колонок к магнитоле (динамик-провод-шина-винт-контакт на корпусе блока).
Тема заблокирована.
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 23 Март 2015 16:29 #2676
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
Не смог загрузить все фото,наверное особености сайта.
Продолжаем фото колонок
Теперь немножко опишу и покажу основной блок магнитолы
Technics SA-C05S
Собственно внутрь аппаратика практически не заглядывал-работает и пускай работает.
Вид при снятой передней части
Плата Тюнера
ЛПМ используется от стационарной деки, внутрь не лазил и не разбирал,т.к. все работает прекрасно
Внутри корпуса на разных его частях множество "древних символов"
Магнитола не имеет встроенного трансформатора, он съемный
Тема заблокирована.
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 23 Март 2015 16:36 #2677
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
Продолжения сказачного аппарата от Technics
Вид при снятой задней стенке
Обратим внимание на реле, при включении магнитолы, она сразу не работает, а проходит несколько секунд (диагностика),срабатывает данное реле и магнитола включатся в работу. С таким сталкивался на усилителе Техникс.Не удивительно,что и здесь применяется эта диагностика. Весь аппарат буквально собран из элементов стационарной аппаратуры Technics,что внутри-что снаружи,это говорит об особенном статусе данной магнитолы.
Имеется фонокорректор, aux и другие "пальчики" для подключения другой аудиоаппаратуры.
Зажимы для проводов на колонки используются как в стационарных усилителях.
Еще одна особенность данной магнитолы-это подключение акустики. При проводном подключении и непроводном подключении требуется использовать переключатель, который имеет фиксатор.
Беспроводное подключение колонка-блок
Тема заблокирована.
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 23 Март 2015 16:43 #2678
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
И напоследок фото красатули в сборе.
пс. Рекомендую-мощный звук, красивые мягкие басы, есть середина, высокие очень спокойные и выраженые. Для любителей самого-самого аналогового звука имеется функция отключения эквалайзера!
Самое главное-просто сказачно звучит с кассеты.
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: old.walkman, scorpic, Siola, etlik
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 24 Март 2015 00:20 #2706
Крыша едет...
Попробуй выбери претендента :cheer: .
Тема заблокирована.
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 25 Март 2015 23:00 #2745
Время вышло! Ждём первое апреля!
Тема заблокирована.
Конкурс! Без дураков - конкурс ко дню смеха:) 30 Март 2015 08:05 #2857
Конкурсный обзор AIWA CS-600E от
kryt-68
был перенесен в тему автора:
Моё увлечение.Как это было, и что из этого вышло
Тема заблокирована.
Время создания страницы: 0.247 секунд
