ТЕМА: Проигрыватель Diango (NEC)
Проигрыватель Diango (NEC) 23 Март 2026 11:24 #24498
Один из крупнейших в Японии производителей электроники NEC в своем время выпускал весьма неплохие проигрыватели винила, которые вдвоем классе дадут фору другим именитым.
Я вообще не имел представления о бренде DianGo, пока не натолкнулся на вертушку с этим сланным названием в японском магазине на острове Окинава. И что я увидел? в первую очередь я увидал катридж от Tokyo Shibaura. То есть компания кллперировалась с остальными производителями в то же время используя всю собственную элементарную базу. Копнем глубже.
Для рынка Европы вертушки NEC появлялись под брендом Palladium и Mitz
DianGo AUP-8000
Тут все по классики семидесятых. Мощный корпус из прессованного ДСП. Тонарм по ходу от MicroSeiki с компенсацией вектора сворачивания S-образного тонарма,  прямо как на Sansui серии SR. Прямой привод с каким-то чудесным мотором на 11W. Cтробоскоп.
Этот агрегат отиграет все что угодно на самом высоком уровне и немало удивит тех, кто про такую фирму слыхом не слыхивал и видом не видовал. И не только в 1975 году.
Bеc 10,5 кг! Пoлнocтью pучное управлениe. Выпускался в красном дереве и в серой пленке.
Прямой пpивод, c регулировкoй oборoтoв. Dirесt drivе, двe cкoрoсти пpоигрывaния: 33-1/3 и 45. Внeшниe рaзмeры: шиpинa 490х высотa 165x глубина 410мм
Увидел, хватай! Вещь.
Проигрыватель Diango (NEC) 23 Март 2026 11:33 #24499
NEC DianGo AUP-6300E
Ещё одно произведение от Nec с тонармом от MicroSeiki, конструкционно похожим на тонарм Sansui SR-636.
Все органы управления выведены на лицевую панель из алюминия. И смотрится это в данной модели круто. За одно и кнопки и потенциоменты не так пылятся.
В проигрывателе механизм подъема тонарма с масляным демпфированием.
Имея такую штуковину более навороченные проигрыватели не нужны. Вполне самодостаточная редкая вертушка, которая удовлетворит всех - от начинающих любителей до озверелых меломанов. В ремонте электроники особо сложного тут ничего нет, бо нет никаких кварцлоков.
— Прямой привод Direct drive
— Диск: 310mm
— Скорости: 33.33 and 45rpm
— Детонация: 0.03% WRMS
— Тонарм статически сбалансирован
— Еффективная длинна: 224mm
— Свес/Overhang: 13mm
— Диапазон регулировки прижимной силы: 0 to 3g
— Размеры: 450 x 366 x 135мм
— Вес: 7kg
Проигрыватель Diango (NEC) 23 Март 2026 11:38 #24500
NEC Diango AUP-8300E
Проигрыватель винила NEC AUP-8300E, 1979 года выпуска.
Oдна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, Ниппон Электрик Корпорейшн, активно выпускала и хай-фай компоненты но и одни из самых красивых вертушек.
Красавчик AUP-8300 с DD приводом и нарядной кучей кнопок на передней панели.
Особенности NEC DianGo AUP-8300E всем хорош.
— полный автомат,
— передняя панель из 3-х мм алюминия,
— 2 скорости: 33 1/3 и 45 об/мин,
— стробоскоп,
— отключаемый кварцлок,
— классический S-образный тонарм, с регулировками прижимной силы и антискейтинга,
— микролифт, как и остальные органы управления, вынесен на фронтальную панель,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
— Тип/Type: full automatic turntable
— Привод/Drive method: direct drive
— Диск/Platter: 310mm
— Скорости/Speeds: 33.33 and 45rpm
— Детонация/Wow and flutter: 0.03% WRMS
— Тонарм/Tonearm: static balance
— Еффективная длинна/Effective length: 224mm
— Диапазон регулировки прижимной силы/Stylus pressure range: 0 to 3g
— Размеры/Dimensions: 450 x 366 x 135mm
— Вес/Weight: 7,8kg
Время создания страницы: 0.188 секунд
