Добро пожаловать,
Гость
ТЕМА: Проигрыватели DENON
Проигрыватели DENON 18 Нояб 2024 18:36 #9551
DENON DP-51F
Мой приятель, Дмитрий, который является очень хорошим мастером по ремонту и обслуживанию аудиотехники от проигрывателя DENON DP-51 оказался в неописуемом восторге. Если меня насторожила его сложность, то Дмитрий считает что в жизни ни видал ничего более продвинутого и технически интересного. В восторге от подшипников тонарма. В восторге от реализации вертикального и горизонтального управления тонармом катушками индуктивности. Системой компенсации нагрузки на стилус. И так, про чудо японской технической мысли от бренда Denon, он же Columbia. Кто там больше приложился к разработке, японцы или американцы, непонятно, но Дмитрий считает что проигрыватель удался и невероятно крутой. Тонарм приводится в движение бесконтактной конструкцией, которая не влияет на чувствительность тонарма или систему вращения, а плавная работа достигается за счет команд микропроцессора. Кроме того, он создан для обеспечения безопасности. Когда на проигрывателе нет пластинки с записью, тонарм не работает, поэтому проблем с кончиком иглы не возникает. Кроме того, благодаря использованию электронного сервоподъемника на него не влияют температура, давление иглы и т. д., а тонарм совершает движение вверх и вниз с постоянной скоростью, а воздействие между кончиком иглы и пластинкой сводится к минимуму. . Благодаря полностью автоматической функции, когда вы нажимаете кнопку «Пуск», датчик автоматически определяет размер и скорость вращения пластинки (33 1/3 оборота для 30 см, 45 оборотов для 17 см), и представление начинается. В случае такой записи, как диск с 45 оборотами для пластинок 30 см, вы можете отреагировать, нажав кнопку «Пуск», а затем нажав кнопку указанной скорости вращения. Куплен совершенно случайно и оказался новым в упаковке. С 1981 года пролежал без дела где-то в Японии. Удивлению моему не было предела, когда я получил коробочную модель проигрывателя с некоторым элементами, которые еще запечатаны. Тонарм оснащен прямым рычагом легкой массы с динамическим сервоприводом. Поскольку тонарм с легкой массой, частота fo установлена на уровне около 10 Гц, чтобы избежать влияния модуляционных шумов в сверхнизком диапазоне, вызванных искажением и неровностями пластинок и т. д., и в дальнейшем находиться за пределами слышимого диапазона. (иногда пластинки встречаются кривыми и деформированными) Кроме того, динамический следящий сервопривод контролирует Q до идеального состояния. Это метод управления током, протекающим в приводной катушке, путем обнаружения малейшего движения (горизонтального и вертикального) тонарма с помощью катушки обнаружения. Это подавляет силу движения тонарма в направлении, противоположном вибрации иглы в точке fo, что значительно улучшает возможности отслеживания. Соответствующее давление иглы достигается за счет управления приводной катушкой вертикальной оси механизма динамического сервопривода. Оснащенный электронным противоскатывающим механизмом, он имеет бесконтактную структуру, которая нейтрализует внутреннюю силу, контролируя ток, протекающий в горизонтальной приводной катушке рычага, поэтому вы всегда можете получить необходимую величину компенсации без потери чувствительности из-за механического трения. . Двигатель оснащен сервоприводом переменного тока, который отличается низким электрическим шумом и отсутствием взвода. В нем используется кварцевый сервомеханизм DENON, который сочетает в себе высокоточную систему с кварцевым замком. Метод обнаружения магнитного сигнала использует метод определения скорости примерно на внешней окружности проигрывателя, который лучше всего обнаруживается по wow/flutter. Магнитная головка обнаруживает 1000 импульсных сигналов, записанных магнитным способом с точным шагом внутри края внешней окружности проигрывателя. Этот метод обнаружения обнаруживает частоту 555,5 Гц при вращении 33 1/3, что выше, чем у обычного метода FG. Таким образом, он реализует стабильную сервосистему с превосходной точностью обнаружения и откликом, а также высоким коэффициентом усиления. Магнитная головка использует сервомеханизм типа 2-в-1, который эффективен в обоих направлениях. Этот сервомеханизм не только контролирует задержку скорости вращения, но также обеспечивает быструю реакцию во время запуска. Он также эффективен во время запуска и падения при изменении скорости вращения. Применяется электронный тормоз, и операция торможения начинается сразу после отделения кончика иглы от поверхности пластинки после завершения записи, а операция торможения отпускается после остановки проигрывателя, реализуя механизм без обратного вращения. Для корпуса проигрывателя используется деревянный корпус с отделкой под дерево. Используются перьевые сенсорные переключатели с самоподсветкой. В проигрывателе используется метод быстрого повтора, благодаря чему тонарм не возвращается на подлокотник во время повторного исполнения, а возвращается непосредственно к начальной точке исполнения пластинки. В стандартную комплектацию картриджа входит картридж типа ММ DL-60/DL-65 Эллиптическая игла уменьшает искажения трассировки в диапазоне высоких частот. В проигрывателе используется специальная система замены корпуса головки, а также карбоновый корпус головки, легкий и обладающий высокой резонансной устойчивостью. Чтобы улучшить сцепление с граммофонной пластинкой и эффект демпфирования вибраций, конструкторы использовали особый матт проигрывателя, который был тщательно проанализирован с точки зрения материала и формы. В матте используется изолятор с высоким эффектом виброизоляции и специально подобранной толщиной под совмещений с работой элементов электроники. И так: — полный автомат, управляемый микрокомпьютером, — прямой привод бесщеточным MF (Magne Float) двигателем постоянного тока обеспечивает плавное вращение опорного диска, — диск из алюминиевого сплава, имеет прорези для системы определения размера пластинки, — на нижней его поверхности нанесён магнитный слой, с записанными импульсами, для системы кварцевой стабилизации скорости вращения, — электронно регулируемый, прямой маломассный тонарм установлен на изолированное от корпуса субшасси, для снижение уровня рокота, — микролифт имеет собственный сервопривод, обеспечивающий очень плавный подъем и опускание тонарма, — функция повторного воспроизведения реализована таким образом, что после окончания, тонарм не возвращается на базу, а сразу устанавливается на начало пластинки, — электронный тормоз, — несъемный сигнальный кабель с низкой собственной емкостью, Теперь поехали разбираться с мануалом этой вертушки: 1. Использование бесконтактного сервотонарма с микропроцессорным управлением Инновационный бесконтактный сервотонар с микропроцессорным управлением обеспечивает безопасные и простые в использовании автоматические операции с минимальными потерями качества звука. 2. Метод Q-демпфирования (Динамический сервоприводный датчик) Низкочастотный резонанс, вызванный податливостью картриджа, и масса тонарма с помощью электроники гасятся по горизонтали и вертикали. Перекрестные помехи и интермодуляционные искажения эффективно подавляются. Динамический сервопривод tracer максимизирует производительность тонарма малой массы и обеспечивает превосходную стабильность звукового изображения благодаря низкий уровень шума и искажений. 1)Power switch Power При этом включается и выключается питание. Нажимайте кнопку до тех пор, пока она не зафиксируется в нужном положении. Питание включится и загорится индикатор блокировки ("DENON"). При выключении питания нажимайте кнопку до тех пор, пока блокировка не будет снята. Кроме того, всегда устанавливайте тонарм обратно на подлокотник и удерживайте его на месте с помощью зажима. 2) Speed selector switch SPEED Установите желаемую скорость записи. Скорость записи 33-1/3 об/мин. "33" рекордные значения 45 оборотов в минуту … "45" При автоматическом воспроизведении переключатель установлен в положение "33" для записей длиной 30 см и "45" для записей длиной 17 см. 3)Lock Indicator DENON Индикатор "DENON" загорится при включении питания . Во время воспроизведения индикатор будет мигать до тех пор, пока не будет достигнута необходимая скорость вращения проигрывателя. Как только будет достигнута необходимая скорость вращения, индикатор снова будет гореть. 4) Arm Lifter Button LIFTER Эта кнопка используется для поднятия и опускания рычага во время воспроизведения или при ручном воспроизведении записей 5)Repeat Button REPEAT Нажмите эту кнопку при повторном воспроизведении записей : загорится индикатор "ПОВТОР". 6)Start Button START Нажмите эту кнопку при автоматическом запуске записи. 7)Stop button STOP Нажимайте эту кнопку при остановке записи во время воспроизведения. ![]() 9) Q-damping adjustment knob Q-DAMPING Несмотря на то, что коэффициент демпфирования Q зависит от типа картриджа, этот проигрыватель сконструирован таким образом, что можно добиться подходящего уровня демпфирования, просто установив цифру в то же положение, что и усилие нагрузки на стилус. Cледует отметить что проигрыватели DP-51F, выпущеные для рынка Японии очень требователен к трансформатором питания. Обычным трансом 220/100 (110вольт) с Aliexpress тут не отделаться. Энергопотребление данной вертушки требует для стабильной работы минимума 17W гарантированной мощности. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: — Полный привод direct drive — Двигатель бесконтактный с сервоконтролем — Диск 300мм из дикаста аллоя, — Скорости вращения: 33 и 45 оборотов в минуту — Детонация: 0.02% wrms — Соотношение сигнал-шум: 78dB — Тонарм статически сбалансированный — Эффективная длинна/: 244мм — Допустимый вес картриджа: от 4 до 9г (включая вес болтиков и гаек) — Габариты: 455 x 130 x 424мм — Вес: 9кг Спецификация головы Denon DL-60/65: — Type: moving magnet — Output Voltage: 2.5 mV — Frequency Response: 20Hz — 30kHz — Tracking Force: 1.5-2.1g — Load Impedance: 47k ohms — Stylus Tip: elliptical 0.4 x 0.7mil DSN60
Время создания страницы: 0.325 секунд
