ТЕМА: Томь-РЭМ-209С - советская магнитола для всей семьи
Томь-РЭМ-209С - советская магнитола для всей семьи 18 Июль 2016 21:59 #6228
Томь-РЭМ-209С
Двухкассетная магнитола "Томь-РЭМ-209С" с 1987 годла выпускал Томский радиотехнический завод. Магнитола представляет собой радиокомплекс состоящий из трёх самостоятельных устройств, два из которых, УКВ приёмник и магнитофонное воспроизводящее устройство могут работать как в составе единого функционального блока, так и независимо. Основной блок представляет собой однокассетную, стереомагнитолу, работающую на две АС которые могут быть отнесены от неё, с целью расширения стереобазы. Магнитофон рассчитан на запись и воспроизведение фонограмм от внешних источников и от встроенного и выносного приёмных устройств. Она может работать с любыми магнитными лентами в компакт кассетах МК-60 и МК-90. В приставке предусмотрен автостоп по окончании ленты в кассете, имеется отключаемая система шумопонижения. Приёмник работает в диапазонах: ДВ, СВ и КВ1 49...41 м, КВ2 31...24,8 м. Оба устройства работают на усилитель, к которому подключаются АС. Магнитола питается от сетевого или батарейного съёмного БП. Первоначальная цена комплекса 690 рублей. С начала выпуска магнитола именовалась как "Томь-209С". Магнитола имела несколько вариантов исполнения и наименований. Основные характеристики центрального блока: Коэффициент детонации ±0,35%. Отношение сигнал/шум при работе с устройством ШП -46 дБ. Диапазон частот МП - 63...12500 Гц. Максимальная выходная мощность от сети 5 Вт, батарей 1,5 Вт. Габариты комплекса 600х180х140 мм. Вес 7 кг. Съёмный воспроизводящий магнитофон представляет собой автономное устройство. Подключив к нему стереотелефоны, можно прослушивать фонограммы с компакт кассет, а при желании к нему можно подключить и внешнее УКУ с АС. При работе блока в составе миникомплекса, он обеспечивает возможность для перезаписи фонограмм с одной кассеты, на другую. Основные характеристики воспроизводящего устройства: Коэффициент детонации ±0,35%. Диапазон воспроизводимых частот 63...12500 Гц. Мощность на выходе для телефонов 2х5 мВт. Время работы от комплекта батарей 3 часа. Габариты 180х105х37 мм, масса 0,7 кг. Съёмное приёмное устройство обеспечивает приём в диапазоне УКВ, как в составе комплеса, так и в автономном режиме на стереотелефоны в режиме стерео. В нём предусмотрены АПЧ гетеродина, бесшумная настройка, память на 4 станции, подсветка шкалы. Основные характеристики приёмного блока: Чувствительность 10 мкВ. Диапазон воспроизводимых частот 125...12500 Гц. Выходная мощность на выходе для стереотелефонов 2х5 мВт. Время работы от источника питания 30 часов. Габариты - 180х105х37 мм. Масса - 0,5 кг.
Текст слизан с Виртуальный музей и справочник - Отечественная Радиотехника ХХ века. Фото мои:)
и брюки превращаются....
Спасибо сказали: scorpic, Siola, Sam18, hryndel , Prophetmaster
Время создания страницы: 0.447 секунд
