дравствуйте. Прошу помочь с ремонтом данного магнитофона.
Основная проблема срабатывает автостоп счетчик не работает. Проверил входные ключи путем комутации напряжения 4 в
Счетчик начинает считать воспроизведение работает Процессор жив. напряжение 4.8 вольта присуствует.
Не могу разобраться с датчиками отражения на левом и правом узле кармана. при подаче на данные оптопары напряжения на выходе 4.2 В.
при перемотке и воспроизведении импульсов нет.
В схеме в спецификации не смог найти что за марка датчиков отражения стоит.
Заменил на похожие ничего не изменилось.
