ТЕМА: Акустика. Строим своими руками...
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 00:28 #797
Очень Здорово, спасибо
Спасибо сказали: Mallek
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 01:09 #807
Хотелось бы сказать по материалу корпусов... Материал типа ДСП, не самое лучшее, с чем пришлось поработать. 28мм. плита при своей жесткости, тем не менее, является отличным проводником звуковой волны. Звон по ней, проходит с длительным временем затухания. Сейчас я ДСП не применяю априори.
Чего так?
Не так давно попробовал сделать одну колонку из ламинированного ДСП 18мм. и задул все внутри монтажной пеной. Распылил там на стенки. Потом обрезал по брускам жесткости, чтобы было ровно и красиво, плюс рыхлая чтобы была, с порами для звукопоглощения.
Скажу, что стенки как камень стояли на полной мощне! И звук хороший был.
Проработать-бы внимательней этот вопрос по применению монтажной пены в качестве звукопоглотителя в АС, изучить...
ПЫ_СЫ... динамики ставил от Sansui S-65, сняв с двух в один этот столбик :) . Честно, мне понравилось!
Сечение брусков было 40x40 мм., и соответственно толщина пены была столько-же.
Или 35x35 мм.бруски были? Подзабыл, на сколько рейсмус ставил... но не меньше.
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 15:02 #826
Оно то так... кто то из досок делает))) , а кто то в вакууме нормализует в полиэфирной смоле стенки колонок. Это дело мастера. Фундаментальных исследований по этой теме у меня нету. Что б убедиться в наличии резонансов, нужно прострелить колонку импульсным сигналом и поглядеть что возникнет рядом с основным импульсом. По сему я выбрал МДФ. Можно просто стукнуть по пустой колонке...в ДСП будет звон. Пена, как вариант. Но по ней не очень красиво демфирующий материал крепить.
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 15:17 #827
...Но по ней не очень красиво демфирующий материал крепить.
В смысле? Поверхность обрезанной пены ровная, крепить любой материал на нее можно без проблем.
А смысл в демпфирующем дополнительном материале :) ?
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 15:39 #828
В НЧ колонке, кроме стенок... надо бы и пространство заполнять, тем самым увеличивая виртуальный объем.Что в свою очередь позволит снизится резонансной частоте Fs и уменьшению общая добротность системы Q.
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 15:44 #829
Для НЧ звена так заполнять - нет!
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:00 #832
Именно так... объем набирается из прозрачной для НЧ сигнала субстанции... вата +синтепон. Объем наполнителя, порядка 1/4-3/4 от Vas .Заполняя пространство, нужно оценивать степень заполнения, по снижению резонанса Fs.
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:10 #835
Попробуйте заполнить натуральным восковым материалом, что дает природа - высушенные пчелиные соты, расположенные внутри ящика АС на небольшом расстоянии друг от друга (торцы к стенкам АС плотно).
Результат, думаю... приятно удивит.
Не шучу!
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:15 #839
Не шучу!
Вот это Да...))) Пчелки в этом толк понимают)))
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:16 #840
у мення есть знакомый он сейчас делает проект АС у этого проекта Акустики стены как соты сделаны. довольно сложная конструкция, я б показал, но проект ещё строиться и он настоятельно просил никому не показывать. Может быть попозже выложу, когда он заработает
Спасибо сказали: Добрый Дедушка
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:28 #841
Внутреннюю часть колонок заполняют материалом типа яичной упаковки или набором пирамидок... Замечу, это очень важно только на СЧ. НЧ, не столь требовательны к таким покрытиям, как правило технического войлока больше,чем достаточно.
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:33 #842
нет это совершенно разные виды и влияния
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:43 #843
Тогда я не понял...смой идеи)))
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 16:47 #844
яичные лотки это типа поглотители, а соты это типа ловушки я так думаю
Акустика. Строим своими руками... 24 Янв 2015 17:15 #846
  • Qjn
  • Qjn аватар
какраз-таки пирамидки или лотки от яиц ни что иное как рассеиватели (очень гут для СЧ в корпусах), но поролоновые пирамидки еще и поглотители (это еще и для НЧ). Что такое ловушки не совсем понятно. Может это акустический режекторный фильтр, но размер ячеек (сот) вызывает скепсис.
Акустика. Строим своими руками... 28 Янв 2015 13:04 #1076
Mallek пишет:
Mon Plaisir J.Onken.2008-2010
"Моё удовольствие" - Онкен. Сначала были динамические головки,а затем расчёты и распиловка со сборкой.Началось это ещё в 2008 году. Изготавливал различные акустические оформления,были удачные и не очень,а вот Onken не приходилось,вот и решил смастерить
Видел Вашу акустику, ещё пару лет назад, на форумах РФ. Было приятно, констатировать, наличие "рукодельников" на нашей земле))). Не могли бы описать свои ощущения работы Онкена, в нижнем регистре. Чем собственно звук отличается , скажем от фазоинвертора, того же, объема и динамика... ?
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 09:31 #1099
  • Mallek
  • Mallek аватар
Mallek пишет:
Привет Доброму дедушке от просто Дедушки.Спасибо за отзыв,а сейчас по существу заданного вопроса.Не буду использовать такие термины как ( теплота,упругость,ламповость,объёмность и прочие)- это скорей "к врачеванию" и к "шаманству" относятся, нежли к отражению звучания АС.Эти НЧ динамики изначально разрабатывались под акустическое оформление Ф.И.(Вермона - Регент RFT 15”L 3702 Impedance 8Ω,50vatt RMS,R rez 60Hz,50-5500Hz,99Db),где на то время дали положительные результаты.А именно,моё и не только мнение при прослушивании - подленность и достоверность воспроизведения и передачи слушателю тембровой окраски и нюансировки музыкальных инструментов,а так же исполнителей в нижнем регистре в совокупности с правильно организованными сч и вч. Это происходило на достаточно большой громкости,дома так не послушаешь.А вот с Онкен (хотя многие полагают что это щелевой ф.и.) динамика общего звучания изменилась.При небольшой мощности осталась достоверность передачи тембровой окраски.Вот как то так.Хотя я бы сейчас немного переоформил бы Свой Онкен.Произведённые расчёты для объёма позволяют сделать его немного в другой форме....а это уже другая песня.
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 11:39 #1101
А Вы пробовали его отстраивать на максимальную отдачу...? Мне из работ по данной теме, больше понравился проект Барбариса. Мне кажется, что в Онкене, есть потенциал, который всегда будет уходить от автора, пока, не начнешь двигать корпуса.(((
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 19:59 #1104
  • alexborodin.by
  • alexborodin.by аватар
Мужики!! Очень нужно помочь включить 2колонки 50-ас061(по 8 ом)на канал восьмиомного уселителя..чтоб не накрылся.. Люблю слушать громко!!На одном форуме мне посоветовали такую схему..(в которой мне показалось ушли басы) посмотрите фото плизз
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 20:05 #1105
alexborodin.by, не совсем понятно если усилитель держит нагрузку 8 Ом и Акустика каждая колонка по 8 Ом то зачем весь этот огород ?
А на сколько ватт акустика и на сколько ватт усилитель ?
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 20:12 #1106
  • alexborodin.by
у меня 4 колонки 50 ас-061 Хочу подключить по 2колонки на канал 8ми омного 200 ватного уселителя
А причина--озвучить свою студию в 70 метров кв.И разнести колонки в 4 угла-грубо говоря.Я эту подключку осуществил и мне показалось что ушли как бы басы.. А правильна ли она вообще..!!
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 20:28 #1108
alexborodin.by пишет:
Не правильно это...так подключать. Это то ж самое, что заткнуть кран пробкой...проделать дырочку и пытаться напиться. Вам или озаботится усилителем с квадро выходом или слушать подключив колонки по людски)))
Etlik правильно заметил... ваш усилитель должен работать на 4 ома. Можно просто параллелить, только смысла не вижу.
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 20:32 #1109
  • alexborodin.by
А схема подключения по людски - это только 2 колонки и нини более--я правильно понял
или есть варианты
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 20:35 #1110
Позвольте поинтересоваться... Вы хотите просто сделать громче...? Смысл от такого подключения>? Это э не кинотеатр... а сцена априори, перед вами...)))
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 21:08 #1111
а что за усилитель, там есть защита какая или что?, если Вам так нужно 4 АС да выкиньте этот резистор да и всё.
По идее ну нагрузка, не 8 а не 4 Ома, ну греться больше будет, но сгореть не должен или при перегреве защита будет срабатывать. :rem: И Покажите что за акустика ?А то всё тайны B)
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 21:42 #1113
alexborodin.by, ответил Вам в другой теме.
На будущее - дубляж одних и тех-же вопросов в разных темах запрещено!
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 23:08 #1124
  • Mallek
  • Mallek аватар
Добрый Дедушка.Добрый вечер.Вы подняли самый верный вопрос по подстройке Онкенов.Смастерив одну АС (пилотную) имел возможность"поиграться с передачей АЧХ. Измерения производились примитивным прибором и такой же программой,а за тем обобщив свои виденья и прислушавшись к мнению "знатаков - слушателей",остановился на определённых параметрах и размерах.Борис Борисович про мою Ас высказал лицеприятное мнение.А Это уже авторитет.Сейчас,повторюсь,сделал бы по иному....
Акустика. Строим своими руками... 29 Янв 2015 23:19 #1125
Есть вариант попробовать "объединить" конструктив Онкена с Носовым.
Мысля в голове одна крутится, а прикинуть, тем более рассчитать не выходит... мастерить и пробовать только, да не до этого вообще :( .
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 11:49 #1522
  • Qjn
  • Qjn аватар
Постараюсь высказать мое мнение по поводу того что получилось:
1 - Это первый вариант с динамиками RFT 16", Grundig 12x8", Grundig 4,5", биампинг, фильтрация перед усилителями, щит толщиной 15 мм, материал -- ясень, дуб. Они у меня до сих пор и играют.
Результат оказался очень хорош, по крайней мере вполне оправдал ожидания. Из допущенных ошибок (о которых я в общем-то и не догадывался):
- ставить все динамики в один щит не стоило, бас раскачивает щит и эти колебания модулируют СЧ и ВЧ. Решения два: либо делать щит толще, либо разделить на два щита. Выбор бал сделан в пользу второго варианта, и как результат получилась следующая идея.
2 - Этот вариант отличается развязкой между звеньями, т.е. между корпусами НЧ и СЧ/ВЧ необходимо ввести некую подвеску (с элементами жесткости и демпфирования, как у автомобилей):
В какой-то момент появились динамики 2А-12, они мне понравились гораздо больше чем RFT, но 2А-12 имеют более мягкий подвес, который не особо ограничивает их ход, о меньшую добротность. Поэтому 2А-12 придется по паре на канал, начал новый проект.
3 - Аналогично п. 2, но с двумя НЧ динамиками:
Однако все застопорилось на стадии проекта, т. к. появились данные о сильном влиянии комнаты на результирующую АЧХ НЧ звена. Провел замеры (целый день таскал саб по комнате, замеряя результирующую АЧХ в месте прослушивания). Итог: НЧ звено необходимо располагать достаточно близко к слушателю, практически рядом с местом прослушивания, и поднять над полом на 50-70 см, результат -- самая ровная АЧХ. Но тут уже начинаются проблемы с необходимостью введения задержек в НЧ синал, и более низкая частота раздела полос для исключения локализации. Начал назревать проект 4, который, хочется надеяться, уже будет вещественным, в отличие от 2 и 3.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 12:14 #1523
Как вариант ... можно было бы попробовать, щит за щитом... Т.е. внизу НЧ за ним выше СЧ и ВЧ. В вашем варианте очень подошла бы Sonido SFR145 (ширик для рупоров) в качестве сч/вч.Звучало бы здорово.
Время создания страницы: 0.637 секунд
