ТЕМА: Модульная Двух)) а может Трехполосная система.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 28 Фев 2015 19:55 #1833
Подошло время сделать, что то интересное и значимое для самого себя. Выбор конструкции, отнял, не скрою... достаточно много времени. Решение пришло незаметно, само собой... одно вытекало из другого. Не имея большого опыта, выбор пал на фазоинверторный вариант оформления НЧ секции.Хотелось бескомпромиссной 100% гарантии. НЧ Динамик 15" от Sonido SCW 400 . Сверху широкополосник 8" ,Sonido SFR175 . Предполагаемая связка в районе 200 Гц, через кроссовер первого порядка.Каким будет верх... пока не знаю. Может закрытый ящик,а может и рупор, какой ...Не знаю))) Но об этом пока говорить рано... я в поиске.
Вложение 225.jpg не найдено
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 28 Фев 2015 21:27 #1836
НЧ динамик Sonnido SCW 400
СЧ/ВЧ динамик Sonido SFR 175
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 28 Фев 2015 21:34 #1837
  • Mallek
  • Mallek аватар
То что Вы решили нч в фи заключить - это выбор ваш.Можно было бы и таким образом организовать акустическое оформление для НЧ.plastinka-rip.ru/296-chuvstvitelnaya-aku...ltec4a-322f-12-.html
Хотя возможны и иные варианты исходя из унч и помещения.Удачи.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 28 Фев 2015 21:37 #1838
Путь у меня в этом деле... длинный. Дабы понимать, что творю.... решил начать с самого простого.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 28 Фев 2015 23:58 #1841
Корпус изготовлен из МДФ 28мм , ламинирован шпоном дуба, покрыт бейцем и лаком под открытую пору.
Спасибо сказали: scorpic, colorit78
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 01 Март 2015 13:36 #1847
  • Mallek
  • Mallek аватар
Предельная аккуратность,красиво,радует глаз...Гриля - защитного не будет?В какой программе,исходя из данных T.S.производили расчёт? и всё ли сошлось?...интересен расчёт,установка и диаметр отверствий внутренней перегородки? не тонковата? и какой способ крепления?
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 01 Март 2015 15:32 #1852
Mallek пишет:
Грили, ножки и "тавро" будут обязательно... Они уже есть... позже покажу. Программами не пользовался... по причине того, что Vас обозначен производителем динамиков. В прогах прикинул размеры фазоинверторов.Использовал 4 варианта подсчета. Разбежка, длинны трубы, оказалась порядка 20%. Отстройка покажет, какая из программ окажется точней. Внутренние отверстия перегородки по площадям почти в 1.5 раза превышают Sd. Перегородка из того же материала МДФ28. Под нее по габариту во всех стенках выфрезерован паз под дальнейшую вклейку. После проверки корпуса на резонансы... возможно ещё усилю вертикальными распорками.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 01 Март 2015 22:43 #1884
  • Mallek
  • Mallek аватар
Хороший и ПРЕДМЕТНЫЙ подход к производству изделия.Вертикальные - возможно но и углы не мало важно.Удачи.Будет интересно не только увидеть окончательное решение проекта,но и услышать.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 01 Март 2015 23:54 #1889
Mallek пишет:
Думаю, что Сергей сначала собрал, отслушал прежде, чем отделывать и крыть :) .
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 10:46 #1893
Mallek пишет:
Признаюсь... мне понравилась идея, послушать , а потом покрыть))) Однако дела не так быстро делаются))) как кошки рождаются. Работа в самом разгаре . Двигаюсь с небольшим опережением... до звука ещё далековато.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 10:50 #1894
Mallek пишет:
Я долго размышлял над этим. Очень не хотелось дублировать одно другим. Измеряя резонансы на стенках пришел к мнению, что толщина материала и ее дальнейшее улучшение, за счет нанесения вибро и шумомопоглатителей, обязаны обеспечить надлежащею виброустойчивость.
P.S. Имело бы смысл, проклеивать все углы, если б внутри, каркас жесткости, имел бы, полностью замкнутый контур.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 15:17 #1896
Очень хотелось получить аморфную конструкцию корпуса, не имеющую резонансов на своих поверхностях. Решение пришло из прошлого опыта оформления автомобильного звука. Виброгаситель уложенный надлежащим образом, заметно снижал дребезг и всякого рода призвуки, возникающие по причине резонансов.На каждую колонку ушло порядка 7кг. 4-х миллиметрового фольгированного битумно/каучукового покрытия и 3кг. 4-х мм. натурального войлока.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 15:22 #1897
К сожалению самые первые замеры пропали вместе с памятью компьютера... остается только поверить на слово и проанализировать по памяти восстановленный скриншот.По ощущениям... пропал звон от простукивания, появилась глухота поглощающая призвук.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 15:34 #1899
Задняя крышка выполнялась съемной... Герметизация , как и под динамиком, осуществлялась по средствам резинового уплотнителя.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 16:57 #1903
Фазоинверторы считались в программе Bass Port на 30Гц . Диаметры труб и длины, совпали тютелька в тютельку))) После тестового прогона увидите, возникнет ли резонанс в нужном месте или нет...)))А пока...вот так...
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 02 Март 2015 17:08 #1904
Это не "аморфная", а структурированная или перфорированная внутренняя отделка, покрытие.
Иначе - аморфная конструкция корпуса? Применили аморфный материал, т.е. металлостекло?
Одни из самых дорогих колонок мира тогда у Вас будут ;) !
Извиняюсь за "буквоедство", но не подколоть не удержался... :cheer: .
Однако, однозначно респект!!!
Что касается резиновых уплотнителей, то можно сделать намного лучше (даю свой довольно старый способ):
Для этого понадобится туба сантехнического бесцветного силикона, тонкая упаковочная целлофановая пленка, ложка подсолнечного масла, 4 спички, если динамик монтируется изнутри или 4 куска любой проволоки диаметром 1..1,5 мм., согнутой буквой "Г", при установке динамика в паз снаружи, пистолет для силикона, малярый нож и немного аккуратности, терпения.
Ну и газет можно побольше, чтобы наложить внутрь корпуса, если не хотим там что запачкать.
Процесс следующий... (для Вашего случая).
1. Ложим колонку на заднюю стенку, лучше на пару табуретов.
2. Из пленки вырезаем кольцо (не круг) большего диаметра и ширины, чем сам динамик и его место посадки.
3. Пистолетом выдавливаем силикон в окружность паза, где будет впоследствии установлен динамик.
4. По квадрату раскладываем на паз 4 кусочка "Г" так, чтобы одними концами они лежали на пазу, а вторыми свободно свисали внутрь ящика.
5. Если надо, докладываем силикона.
6. Через минуты 2 ложим на паз без складок предварительно смазанное тонким слоем масла целлофановое кольцо.
7. Аккуратно опускаем динамик.
8. На всякий случай заглядываем в колонку снизу и убеждаемся, что ничего не сместилось и все "как надо".
9. Моем руки и идем в магазин за пивом (если уже не стоит в холодильнике).
10. После полного отвердевания силикона - динамик изымаем, пленку снимаем, также "вытягиваем" 4 подкладки из проволоки и отрезаем малярным ножом лишний силикон по окружности.
11. В оставшиеся дырочки от 4-х "Г" в получившемся уплотнителе, можно "затолкать" спичкой или этими-же "Г" немного свежего силикона "для успокоения души".
12. Шикарный уплотнитель для динамика готов!
"Г" или спички нужны для того, чтобы был некоторый "запас" по уплотнению при окончательной затяжке динамика в панель АС.
Внимание!
РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!!! Пары силикона, тем более в больших количествах токсичны!
Прежде, чем "отформовывать" динамиком будущий уплотнитель - предварительно первый сориентировать и поставить метку, как он будет стоять впоследствии.
При установке динамика снаружи в паз, можно обойтись и без целлофановой пленки, тонким слоем смазав маслом сам обод диффузородержателя.
Данный метод изготовления уплотнителя позволяет с высокой точностью повторить форму посадочной зоны динамика и качественно его установить. Получается очень красиво и аккуратно.
Спасибо сказали: scorpic, etlik
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 07 Март 2015 00:28 #2033
  • Mallek
  • Mallek аватар
Доброй ночи.Ваш предметный подход к анализу ,производству акустического оформления (колонки)выражает восхищение.Расчёт,фактура и материалы, точность распиловки с соединением ,политра окраса и стилизация - это всё хорощо.Однако,есть и "подводные камни" - а именно
1.Место расположения АС, по отношению к слушателю.
2.Объём и "драпировка" помещения.
3.УНЧ со своими с ТТХ.
4. Источник.
5 Носитель. и т.д.
..........................и естественно - слушатель.Удачи и ещё раз- удачи...........Для середины ,а именно "золотой" середины как для слушателя(а это наиболее важно) использовал многое,Вы попробуйте, в открытом оформлении RFT 12" L 3404 - достойно и не слишком критично,зато полный реал.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 07 Март 2015 08:56 #2034
Спасибо Mallek, за предложение.... Но у меня есть на середину и верх, именно то, что заведомо будет играть достойно. Если, у вас есть данные динамики... То легко можем их отслушать. Благо конструкция позволяет. Как говорится, от добра-добра не ищут. А что касается стен, драпировке и самих ушей, тут уж, как повезет... Результат просчитать невозможно.Еще раз, спасибо за комменты...
P.S. 12" за счет высокогоКПД могут перекрыть общий уровень по размаху сигнала... Середина должна быть в меньшем размере.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 00:33 #2079
Мне Акустика- корпус НЧ очень понравился-супер!!!
Внешне приятный и красивый, глазам такой не надоест.
На счёт Динамиков по СЧ- Сонидо мне кажется просто нужно слушать, а потом делать выводы и советы.
У меня к примеру тоже RFT стоят и середина у меня золотая, но я не считаю это единственным и лучшим.
Хотелось бы узнать А СЧ корпуса они будут рядом стоять или наверху на НЧ и или как ?
И конечно какой у вас Сергей усилитель это всё будет качать ?
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 10:28 #2093
Наверно не открою, ни для кого Америку... сделать идеальный усилитель или колонки, априори не реально))) А...бы пели... и самому нравилось. Так и здесь... немножко стопорнулся . Возникли проблемы с посадочными штифтами для грилей. Исправляю дефекты сверловки большого диаметра. Потом коснусь данной темы подробно.
Какой будет середина по оформлению... честно слово, не знаю. Есть пока только четко приобретенные динамики и некоторые соображения по данному поводу. Хочу попробовать закрытый ящик и некоторые разновидности Фронт Хорна. В общем буду еще много думать, где , как, по какой технологии реализовать задуманное.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 10:32 #2095
Усилитель.. который будет)))..? ...то же не знаю. Есть ламповый двухтакт. Планирую однотакт, как вариант. Есть ещё в задумках интегральник на IRFах , класс А. Время покажет.... лишь бы желания не пропали.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 10:34 #2096
если полностью ЗЯ для СЧ то что б звук остался открытым и свободным, наверное приличного размера ящик понадобится
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 11:03 #2102
Sonido 145SFR начинает хорошо играть от 8 литров объема.Будет тема проверить... ее ставят в закрытый ящик под фронтальный рупор. По крайне мере... это самое простое.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 12:27 #2116
нужно подобрать так- что б звук был лёгким и воздушным- отпущенным и при этом, не потерял телесность. Вот на таком варианте звучания я бы остановился :)
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 12:32 #2118
Признаться, я слабо понимаю, вышеперечисленные категории...но я попробую. Для начала, хотелось бы, что б сшивка произошла в нужном месте и полка была ровной по амплитуде.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 12:41 #2119
сшивку проверить, это только по измерениям АЧХ на слух конечно не определить. Часто бывает что НЧ с ШП или с СЧ не хотят спеваться- согласовываться, но тут два- Сонидо, думаю они споются и даже горбы, и провалы не будут так слышны если что. Они должны петь по идее в унисон.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 12:48 #2121
Очень хочется свести к мин. интермодуляцию...это, еще, та гадость, с чем надо бороться)))
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 08 Март 2015 13:36 #2127
это не так уж и трудно, на много важнее, чтоб само звучание по окончанию изгоовления и настройки вам понравилось. Что б не получилось так- вроде АЧХ максимально ровная, а вот в звук, какой то не такой как хотелось бы. Это на много важнее, но начинать конечно с АЧХ :)
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 11 Март 2015 15:54 #2240
Что то совсем скучно стало))) Даже майки к 8 Марта , не помогают))) Вот глядите... маленько помастерил...
Занимался ногами и грилями))) Не все ловко выходит. Аднак, надеюсь справиться))) Надеюсь все видно из фото, потому и не комментирую.
Модульная Двух)) а может Трехполосная система. 12 Март 2015 01:41 #2245
очень даже впечатляет, ещё солиднее стали выглядеть с ножками как окантовочный дизайн.
Жаль, что Вы по ходу сразу не прослушиваете разницу.
Время создания страницы: 1.285 секунд
