ТЕМА: Акустика SANSUI
Акустика SANSUI 16 Сен 2024 23:41 #9495
SANSUI SP-3005
Классика от сансуи. Аходит в число лучших винтажных акустических систем. Басс у колонок просто ошеломляющий и живой. Звук ровный и ненавязчивый. Слушаются легко и реалистично. 3 полосная система, 6 динамиков
Hапoльнaя Нi-Еnd акустика.
Япония 1971 – 1973 гoд.
8 Ом.
Гaбаpиты (ВхНхT): 634 x 706 x 435 mm.
Bec -38кг/шт.
Oтдeлка шпон ореxа.
Гpили-нaтуральнoе деpевo.
Подвеcы НЧ и СЧ - тeкcтильныe, диффузopы-рисовaя бумaгa.
• Басовый динамик: 300 mm Коnus
• Широкополосник: 165 mm Коnus
• Среднечастотнии: 110 mm Коnus
• Высокастотные динамки : 2х 50 mm Ноrn
• Мощность (Nеnn-/Мusikb.): 30 W / 60 W
• Чувствительность: 96 dВ / W / m
• Частотные характеристики : 25 - 20'000 Нz
Акустика SANSUI 16 Сен 2024 23:45 #9496
Sansui S-55
Теxничеcкие данныe
Конcтpукция: 3-пoлocные
НЧ-динамик 264 мм
Tвитep 54 мм
Cупертвитep 50 мм
Сопрoтивлeние 8 Oм
Звукoвое давлeниe 92 дБ/Bт ( 1 м )
Чaстотная характeриcтика 29 - 21 000 Гц
Макcимальная мощность 85 Вт
Размеры (Ш/В/Г) 350/660/339 мм
Вес 12,4 кг
Акустика SANSUI 23 Сен 2024 13:45 #9497
SANSUI S-E310
Небольшие полочные колонки времен, когда сансуи зачем-то уже в эпоху CD поменяло свое лого. Производство было уже перенсено на соседнюю Формозу, негласное что не в континентальный Китай, могильщик всего хорошего.
6 ом и 80 ватт.
Размер: 48см х 28см х 20см
Акустика SANSUI 23 Сен 2024 14:16 #9498
SANSUI 700CD-R
Еще одна мечта минималиста. 120ватт и 6 ом импеданса. Не смотря на то, что эти полочники имеют матерчатые грили, среднечастотник и твиттер конструкторы защитили решками. А диафрагма басового динамика сделана из фиберкарбона. Kонстpукция треxполoсная, фaзоинверторногo типа:НЧ динамик: 200 mm с ткaневым пoдвeсoм CЧ: 60 mm BЧ: 20 mm из кeрaмики.
Корпус изготовлен из ДСП толщиной 16мм, обклеен ПВХ покрытием стилизованным под шпон, задняя стенка покрыта антидемпфирующим материалом. Двухполосный кроссовер внутри .
Частотные характеристики:
45Нz~25000Hz
Mощность мaксимальная: 120 W
Звуковoе давление: 90dB/W/m
Размеры: 275 х 500 х 220 mm Вес: 6,9кг/штука
Акустика SANSUI 24 Сен 2024 05:47 #9499
SANSUI XV-500c
Полочные колонки с импедансом 4 ома и диффузором сзади корпуса. Гриль текстильный, съемный. СЧ и ВЧ купольного типа из титана. НЧ - диффузор выполнен из углеволокна.
1985 год.
Model: 3-way bass reflex type
Динамики: 22cm cone type (low range), 4.4cm cone type (mid range), 2.0cm dome type (high range)
Максимальная мощность: 100W
Чувствительность: 90dB
Частотная характеристика: 45-30,000Hz
Кроссовер: 1,200, 5,000Hz
Размеры: 310 (W) x 549 (H) x 265 (D) mm
Вес: 13.4кг/шт
Акустика SANSUI 24 Сен 2024 06:17 #9500
Sansui SP-G88
Серьёзные колонки напольного типа, хотя они больше подходят как студийные. Сами японцы считают что перед вами самые лучшие колонки этого бренда. 1987 год выпуска.
В низкочастотном диапазоне установлен 32-сантиметровый НЧ-динамик с многослойной углеродной диафрагмой.
Для этой диафрагмы был разработан основной материал из специальной полимерной пены для низкочастотного динамика, в качестве материала задней оболочки используется высокопрочное стекловолокно, а в качестве материала передней оболочки используется перекрестный карбон.
Кроме того, перекрестный карбон разделен на семь частей и склеен с однородной текстурой, диафрагма очень жесткая, а эффективная энергия также улучшается за счет немного изогнутой формы конуса.
Для средней зоны используется динамик конического типа диаметром 10 см с карболовой диафрагмой.
Эта диафрагма изготовлена из специального полиэфирного материала, который придает четкость звучания среднего диапазона. Перекрестный карбон склеен из 7 частей с обеих сторон. Эта углеродная диафрагма обеспечивает плавную линейность вплоть до высоких частот.
Для высокочастотного диапазона используется купольный твитер диаметром 2,5 см из нитрида титана.
В качестве основного материала диафрагмы используется титан, а поверхность специально обработана для увеличения жесткости и обеспечения соответствующих внутренних потерь, тем самым улучшая способность воспроизведения высоких частот.
Для магнита каждого блока используется двойная магнитная система.
Он оснащен вспомогательным магнитом, намагниченным в направлении, противоположном основному магниту. Это обеспечивает высокую плотность магнитного потока, сравнимую с плотностью большого магнита, предотвращая при этом утечку магнитного потока, тем самым исключая неблагоприятное воздействие.
В низкочастотных и среднечастотных динамиках используются литые алюминиевые рамы, разработанные на основе инженерного анализа режимов вибрации.
Для исключения резонансов деревянного корпуса колонки используются 2 типа мостовых конструкций разной толщины. Кроме того, используются 8 мостов низкочастотного динамика и 6 мостов средних частот для повышения жесткости всей конструкции ящика.
Низкочастотный динамик: 32cm cone type woofer, 4350г веса, многослойный, карбон+стекловолокно
Среднечастотный динамик: 10cm cone squawker, стекловолокно, двойной магнит в алюминиевом корпусе, 1600г веса, перекрёстный карбон
Твиттер: 2.5cm dome tweeter, нитрид титана, 1200г
Мощность: 200W
Импеданс: 6Ω
Чувствительность: 91dB/W.m
Частотная характеристика: 28Hz to 40kHz
Два кроссовера: 700Hz, 35kHz
Размеры: 380(W)×690(H)×350(D)mm
Вес: 31.8kg
Акустика SANSUI 24 Сен 2024 22:54 #9501
Sansui SP-20000
На дворе 1973 год. Напольная акустическая система. В двух из трех активных динамиков используется революционная разработка Sansui, называемая кольцевой диафрагмой Direct-Drive (сокращенно DDRD), для улучшения фазовой характеристики, переходной характеристики и частотной характеристики. ВЧ- и СЧ-динамики SP-20000 — первые коммерчески доступные динамики, использующие эту уникальную систему, в которой звуковая катушка является диафрагмой, и наоборот.
Теперь главная фишка! В комплект входит высокоточный низкочастотный динамик с «пассивным радиатором», который сглаживает и обогащает низкие частоты. Низкочастотный динамик со свободным объемным звуком и длинным ходом обеспечивает очень ровный (линейный) отклик на всех входных уровнях с уменьшенными интермодуляционными искажениями
Басовый динамик/ пассивный радиатор- 255 мм
Среднечастотник - 90 мм конус
Твиттеры - 40 мм конус
Мощность 100 W (Max.)
Импеданс 8 ом
Чувствительность не менее 93 dB
Кроссоверы 1.500Hz и 7.000Hz
Честная характеристика 25-25000Hz
Размеры 376 W x 786 H x 320 D мм
Вес 30 кг/штука
Акустика SANSUI 24 Сен 2024 23:22 #9502
SANSUI SP-511
Небольшие напольные колонки. Созданы в 1979 году - в период сотрудничества Sansui и JBL
Большая редкость на японском рынке.
Играют не хуже чем JBL L100, легкая нагрузка для усилителя.
Корпуса в отличном состоянии, реставрировался один задний угол.
Отделка - шпон американского ореха.
Частотный диапазон 35-20000 Hz
Чувствительность 93 dB/W
Сопротивление 8 Ohm
Динамки:
басс - 32,2см,
среднечастотный -13,2см,
твиттер 3,6см
Два фазоинвертора
Два аттенюатора
Высота 680 мм.
Ширина 400 мм.
Глубина 328 мм.
Вес 21,3 кг/шт
Акустика SANSUI 28 Сен 2024 00:26 #9503
Sansui SP X 9900
Modell: SP-X 9900
Typ: Lautsprecher
Baujahre: 1979 - 1981
Hergestellt in: Japan
Farbe: Holz, Nussbaum
Abmessungen (BxHxT): 470 x 688 x 270 mm
Gewicht: 20,3 kg
Bauart: 5-Wege Bassreflex, 7 Lautsprecher, Standlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 432 mm Konus
Mitteltöner: 208 mm Konus
Hochtöner: 2x 171 x 59 mm (Horn)
Superhochtöner: 3 x 49 mm
Belastbarkeit: 280 Watt
Wirkungsgrad: 100 dB / W / 1 m
Frequenzgang: 22 - 23'000 Hz
Übergangsfrequenzen: 1'000Hz, 7'000Hz, 10'000 Hz, 15'000Hz
Impedanz: 8 Ohm
Акустика SANSUI 28 Сен 2024 00:41 #9504
Sansui SP Z7
Монстрические на фото но не такие уж и громадные на самом деле пятиполосные колонки на 320 ватт но в то же время по 17кг каждая
Акустика SANSUI 28 Сен 2024 00:54 #9505
Sansui SPZ99
Уже в новом лого!
Года выпуска: 1985 - 1988
Размеры (WxHxD): 458 x 742 x 269 мм
Вес: 19,3 kg
Type: 4-way, 5 speakers, bass reflex
Динамики:
woofer: 400 mm cone, EPCD-diaphragm
midrange driver: 166 mm cone
midrange/tweeter: horn 154 x 50 mm
Tweeter: 2x 13 mm domes
Мощност (nominal/music): 160 W / 320 W
Efficiency: 100 dB / W / m
Частотная характеристика: 30 - 23'000 Hz
Фильтры: 1'200 Hz, 8'000 Hz, 15'000 Hz
Импеданс: 8 Ohm
Акустика SANSUI 03 Окт 2024 01:15 #9509
SANSUI S-730
Трехколёсная акустика с двумя коссоверами на 4000 и 9000Hz
Частотная характеристика 30-22000Гц
Чувствительность 91Дб
Импеданс 8 ом
Мощность 80ватт
Вес: 10,5кг/штука
Размеры: 330 x высота 635 x глубина 298мм
Акустика SANSUI 03 Окт 2024 01:26 #9510
SANSUI S-X9
Двухполосная напольная акустика с пассивным диффузором.
Размеры: 780 х 230 х 23.5cм
Импеданс 8 ом
Мощность 60 ватт
Частотная характеристика 40-20000Гц
Вес: 21,7кг
Акустика SANSUI 08 Окт 2024 21:47 #9517
SANSU SP-K2000
Крупные мониторные колонки, размером с XL-700
Размеры 635х350х300мм
Импеданс 8 Ом
Мощность 6ОW
Диаметр динамиков:
25,5см
13см
6,5см
Акустика SANSUI 08 Окт 2024 21:57 #9518
Sansui SP-1100
Небольшие двухполосные полочники (2 way *2 акустическая система)
Вуфер:20cm
Твитер (ВЧ динамик):6.5cm
Мощность: 40W
импеданс:8 Ом
Уровень звукового давления: 93dB
Размеры: ширина 300 х 590 х 284мм
вес:9. 4kg
Акустика SANSUI 08 Окт 2024 22:06 #9519
Sansui SP-V50
Миниатюрные полочники с вуфером из кукурузной бумаги.
* Модель: c фазоинвертором
* Импеданс: 6 Ом
* Допустимая входная мощность: 60w
* Частотная характеристика: 45~30000kHz
* Размер: w220 X H410 X D227мм
* Вес: 5.2кг (1 шт.)
Акустика SANSUI 11 Окт 2024 23:22 #9522
SANSUI SP-707J :evil: :evil: :evil:
Огромные 8 омные колонки тех времен, когда SANSUI напрямую сотрудничала и использовала комплектующие JBL.  В этих монстрах стоят номерные динамики именно этого бренда. Конструкция - обратный рупор, закрывающийся фигурным декоративным грилем. 38см - размер динамика JBL D130 Signature (James B. lansing)
В этом устройстве используется алюминиевая ленточная звуковая катушка диаметром 10 см и магнит массой 5 ​​кг, а так же ультратонкий дюралюминиевый центральный купол для улучшения распространения звука в средних и высоких диапазонах. Передняя перегородка оснащена двумя мекларовыми пластинами, и ее можно превратить в 2-полосную или 3-полосную, добавив рупорный скокер и твитер.
На задней стороне расположены две панели для подключения.
В корпусе используется рупор с обратной нагрузкой, чтобы подчеркнуть низкий звуковой диапазон и увеличить громкость воспроизводимого звука.
Перегородка изготовлена ​​из скандинавской березовой фанеры, боковая и верхняя пластины — из ореховой фанеры, корпус изготавливался японцами вручную, рубанком.
Кроме того, чтобы продемонстрировать характеристики рупорного типа с обратной нагрузкой, внутри используется усиливающая балка.
Мощность - 50W
Уровень звукового давления: 100dB
Размеры: 614x высота 1034x глубина 520mm
Вес: 66кг/штучка
Акустика SANSUI 12 Окт 2024 23:42 #9523
SANSUI S-50
Интересный колонки с акустической призмой. Хотя в той же самой модели ее может и не быть.
Размеры: 670х370х300мм
Динамики: 323мм/121мм/57мм
Частотная характеристика: 28-23000Hz
Мощность 85 ватт
Чувствительность 94dB
Импеданс 8 Ом
Вес 13 кг/шт
1989 год выпуска
Акустика SANSUI 12 Окт 2024 23:56 #9524
Sansui SP-X8700
Монистрические колонки, которые выпускались с 1977 по 1980. Четыре полосы с 6 динамиками.
Мощность 220W
Динамики: 432мм/165мм/рупор 171х59мм/3 штуки 49мм
Размеры: 470 x 688 x 270 мм
Импеданс: 8 ом
Вес:19,3кг
Акустика SANSUI 19 Окт 2024 16:06 #9530
SANSUI S-E700
Трехполосная полочная акустика типа басе-рефлекс.
Максимальная пиковая мощность - 220W
TCCF диафрагма динамиков
- тип: c фазоинвертором акустическая система
- макс. входная мощность: 220W
- импеданс: 6 Ом
- чувствительность: 90dB
Размеры: 300 х 270 х 53О мм
Акустика SANSUI 01 Нояб 2024 00:19 #9541
SANSUI SP-505
Большие трёхполосные напольные колонки, с тканевыми гирями. Только не путать с двухполосными 505J
Импеданс - 8 ohms
Максимальная громкость - 50w
Размеры: 330 мм х 730мм х 350мм
Вес 2 штук - 28.9 кг
Акустика SANSUI 01 Нояб 2024 00:31 #9542
SANSUI SP-505J
Обратите внимание, что вроде бы даже индекс похож, но это совершенно другая акустика, более древняя, времен 1973 года, когда SANSUI выпускали свои колонки под контролем и из динамиков партнера JBL.
Устройство оснащено полнодиапазонным динамиком конического типа D123 диаметром 30 см.
Эта напольная колонка создана с учетом условий, требуемых для громкоговорителей, за счет использования тщательно отобранных магнитных материалов и бумаги для диффузоров, а также использования звуковой катушки с алюминиевой ленточной проволокой, точно намотанной вручную на шпульку.
Передняя перегородка оснащена панелью с застежкой, которую можно снять и модернизировать до двусторонней с помощью отдельно продаваемого устройства JBL и превратить колонку в двухполосную с добавлением дополнительного динамика N7000 20W размером 98×83мм
Корпус специально разработан компанией Sansui, передняя и задняя перегородки изготовлены из высококачественной скандинавской березовой фанеры, а внутренняя часть корпуса состоит из шести ребер жесткости, предназначенных для уменьшения грохота боковой верхней панели коробки и выделения лучший из отряда.
Корпус SP 505 j изготовлен вручную, каждый кусок фанеры тщательно обработан рубанком и обработан маслом, а на фронтальном гриле использована уникальная решетка Shippo от Sansui, изготовленная из натуральной древесины кипариса.
Однополосная акустическая система 1-Speaker, Bass Reflex System
Динамик : 30 cm Cone Type (D123)
Мощность: 40W
Импеданс: 8 Ω
Чувствительность: 98 db (New JIS)
Размеры: 474x 754x 400 мм
Вес: 32кг/штука
Акустика SANSUI 06 Дек 2024 16:21 #9554
SANSUI S-X11
Интересная трёхполосная акустика закрытого типа с пассивным мембранным излучателем.
Размеры: 780cм x 230cм х 220cм
Импеданс 8 Ом
Мощность: 80 Ватт
Вуфер : 20 см
Пассивный радиатор: 20см
Твиттер 37мм
Супертвиттер: 14мм
Чувствительность: 90 dB
Кроссовер: 3000-10000Hz
Частотные храктеристики
35-20000Hz
Вес 10,8кг/штука
Акустика SANSUI 12 Дек 2024 19:51 #9555
SANSUI SF-1
Редчайшая из колонок фирмы, выполненная в интересном формате омни-системы с объёмным звучанием. Эти бы технологии тогда да под сегодняшние озвучивание квартир с телевизорами. Расположенный горизонтально динамик и рассевивателем как раз и даёт тот самый омни-звук с эффектом заполнения звукового пространства.
Для нижнего диапазона используется система парадрайва с двумя конусообразными динамиками диаметром 16,5 см.
Динамики в стиле тех лет выполнены из кукурузной бумаги. Поскольку площадь бумаги значительно увеличена, можно воспроизвести глубокий бас.
Для высокочастотного диапазона используется диффузор диаметром 5,8 см, который спроектирован с учетом звуковой связи и качества тона с низкочастотным диапазоном.
Он закрыт большой герметичной крышкой, чтобы избежать помех сзади низкочастотному динамику.
Отражатели крепятся сверху и снизу той части, к которой крепится блок, и звуковые волны излучаются равномерно во всех направлениях.
В сети используется низкочастотный динамик с прямым соединением и механическим фильтром, а также сеть с обрезанием низких частот 6 дБ/окт с плавной кривой, обеспечивающая естественное и плавное соединение.
В высокочастотном аттенюаторе используется тип громкости, который можно точно регулировать.
В корпусе используются изогнутые балки из натурального кипариса на четырех поверхностях, а внутри корпуса размещен недавно разработанный акустический диффузор, обеспечивающий еще более точное распространение звука.
Очень интересная акустика под озвучку домашнего кинотеатра объёмным вау-эффектом.
Год выпуска: 1972 - 1974
Размеры (WxHxD): 370 x 670 x 370 mm
Вес: 12 kg
Тип: 2-way bass reflex, 3 speakers, floorstanding speaker
Вуфер: 2x 165 mm cone
Твиттер: 58 mm dome tweeter
Мощность: 45 Watt
Чувствительность: 90 dB / W / 1 m
Частотные характеристики: 55 - 20'000 Hz
Кроссовер: 2'000 Hz
Импеданс: 8 Ohm
360° омнитвиттер
Акустика SANSUI 17 Дек 2024 18:41 #9556
  • Andie3355
  • Andie3355 аватар
Извините за непонятливость: xl-90, эти колонки продаются? Цена? Доставка?
Акустика SANSUI 17 Дек 2024 18:46 #9557
Возможно вы ошиблись. XL-900 называется модель. Возить колонки крайне не выгодно из-за их веса и вытекающих сложнопрогнозируемых транспортных сборов по доставке. К тому же возможно вылезти растоможке при весе более 20кг за штуку всвязи с изменяющимися лимитными правилами в таёжной союзе.
Предполагаю что дешевле 1000$ может и не получиться. К тому же выловить достойный экземпляры то еще развлечение.
Акустика SANSUI 17 Дек 2024 18:49 #9558
  • Andie3355
  • Andie3355 аватар
SP-V100, а такие колонки возможно приобрести? Я про них много хорошего слышал. Но не вижу , что б продавал кто-то
Акустика SANSUI 18 Дек 2024 08:56 #9559
Это почти прототип XL-700 но чуть в меньшем объеме, более ранней версии, легче и с текстильными грилями. Ближе к концу марта/апреля видно будет. У вас усилитель предполагается импедансом на 8 Ом? И где вы локально находитесь?
Акустика SANSUI 24 Дек 2024 20:01 #9563
SANSUI SP-300
Интересная акустика от мэтра созданная по немного необычной трёхголосной схеме из 4 динамиков. С тыльной стороны колонок два потенциометра по регулировкам звучания высоких и средних частот.
Импеданс: 8 ом
Мощность 50W
Размер: 460 X 738 X 425мм
Вес: 33.3кг/штука
Акустика SANSUI 18 Фев 2025 20:54 #9564
SANSUI S-H5
Что-то из последних вздохов акустики бренда, выпускаемые уже в Китае.
6-ти омные колонки 75 ватт мощностью. По видимому, все таки в Гонконге.
Начали с JBL, кончили за упокой.
Хотя кто знает. Может с хорошим силком эти небольшие колодочки и заиграют.
Обычно ими комплектовались миди-центры бренда.
Размеры: 201 × 403 × глубина 248 мм.
3-полосная система
НЧ - 13см
СЧ - 5.5см
ВЧ - 2см
Вес 5.1 кг / 1 шт.
Время создания страницы: 0.412 секунд
